кик-даун как должен себя вести?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 13 November 2012 - 12:56
запостил сюда т.к несобираюсь обсуждать ремонт.
суть вопроса при тапке впол(нопка нажата) едем со скоростью 190кмч происходит переключение на 4-ую, и вот в этот момент сразу после переключения педаль газа резго отбрасывает назад, несмотря на давление ноги, вот хотел узнать это вообще нормально? 140 m119.981 акпп 6-ая серия.
где-то читал что вроде так и должно быть, вопрос нахрена?
#2 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 13 November 2012 - 13:47
имхо кикдаун тут не причем. машина просто не хочет быстрее ехать. прислушайся к ней :mrgreen:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 13 November 2012 - 14:56
не.
все дело в тонировке. :mrgreen:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 14 November 2012 - 11:12
не.
а причём тут она? машина едет и 260, дело то не в этом. а хочет она или нет меня неволнует, вэ8 поставили, значит должна и обязана.
я где-то вычитал что атк и должно быть, на щас немогу найти, вот хотел услышать от спецов.
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 November 2012 - 11:15
слабая нога.
#6 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 14 November 2012 - 11:30
слабая нога.
невариант, ради интереса пододвинул кресло вплотную чтоб упор был хороший, один хрен... самое интересное невсегда это бывает, может быть и на 120, и на 70, и на 190, короче в момент переключения и менно когда кнопка нажата, я вот где читал там написанно было что типо когда давишь на кнопку и происходит переключение то коробка допускает только одно переключение после чего если давить впол то педаль сама откинется с кнопки(похоже на бред но это и происходит у меня, вопрос для чего это сделанно?), характерно для коробок 6серии и выше..... вот хотел узнать а как у вас?
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 November 2012 - 11:46
Если резко нажать до кик-дауна, кнопка ненажата, но нажатие на педаль резкое(газ в пол), коробка скидывает на ступень ниже и происходит ускорение, если же давануть сильнее(кнопка нажата), коробка скидывает ещё на ступень и тогда машина ещё быстрее ускоряется. Там ещё зависит от того как нажата педаль, т.е. скорость её нажатия. Если нажимать медленно, то режим активной езды не активируется вроде, хотя лучше спросить у профи. Может и кнопка откидывает. Хотя там вроде нет электромагнита или саленойда для активного действия.
Сообщение отредактировал vovan_k: 14 November 2012 - 11:51
#8 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 14 November 2012 - 16:27
именно когда кнопка нажатьа и скидывает 2 ступени.
#9 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 November 2012 - 16:40
Ну это у профи надо узнавать. Так как описано выше тоже бывает но это видимо от силы нажатия зависит скорее, напомню что бы там кто то или что то толкало.
#10 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 November 2012 - 16:47
Даже если предположить что такая функция есть то ее проще реализовать програмно, коробка то электронная. Смысл мутить с дополнительными исполнительными механизмами если все о чем пишите можно реализовать програмно?
#11 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 14 November 2012 - 17:57
да х..его знает, я думаю что это програмно, педаль обычная кнопка тожэе, меня вот другое интересует на кой хрен эта штуковина?
вот подробнгое описание ситуации: еду скорость 70кмч, нажимаю газ в пол, происходит переключение на 2 ступени вниз, когда скорость достигает 125кмч происходит переключение на 3-ю, как только врубается 3-я педаль с ощутимым усилием соскакивает с кнопки, но эжто невсегда, или я внимание просто необращал...
#12 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 14 November 2012 - 18:30
Никогда с таким не сталкивался - ни на Мерседесе, ни на какой другой машине.
Продавил до кнопки кик-дауна, запускается программа, которая выкручивает двигатель до предельных оборотов на каждой передаче. Все.
#13 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 November 2012 - 07:01
Выделил ключевой момент.
В момент переключения на максимальных видимо что то происходит. Может физика, воздействие ускоррения на тело, а может физические возможности организма при перепаде ускорения отличаются. Отток крови, и т.д. и т.п. Но я честно такого не замечал, бывает что нога отпускает кнопку, но я это списывал на физические возможности, неправильную посадку и прочее, вообщем человеческий фактор.
#14 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 15 November 2012 - 09:04
ладно щас попробую найти где написано было, на форуме тоже каком-то только неповню вот на каком...
