датчик давления на приборке
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 17 July 2012 - 22:14
Приветствую всех знатоков и новичков.!! помощь нужна
Начну жалиться.)) W124 Е220 АКПП 1993 111.960
При включении зажигания стрела идет сразу на тройку.Пока не заглушишь мотор, продолжает стоять на смерть на той же трешке.Заменил датчик давления на блоке. Отъездил пару дней все в норме. и вот снова то же самое.скинул провод с датчика.поворот зажигания.стрелка все равно прёт на тройку. господа, где рыть?
Сообщение отредактировал марат72: 17 July 2012 - 22:27
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 July 2012 - 23:45
Сделай то же самое, и коснись этим проводом массы (железяки двигателя). Стрелка должна упасть на ноль. Если нет - ищи обрыв провода. Начни с разъема датчика (проверь запайку провода на клемму).
#3 ОФФЛАЙН   yorik777
yorik777
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 July 2012 - 11:00
у меня тоже всегда зашкаливает, думал так и должно быть))
где он хоть находится?
w124 250d 92г. акпп
#4 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 18 July 2012 - 15:28
Такая же проблема..
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#5 ОФФЛАЙН   1serg1
1serg1
  • Cообщений: 42
    w124, о383тм93
Отправлено 18 July 2012 - 18:19
Было так же при покупке. Устранил на второй день владения. Датчик находится рядом с масляным фильтром. Туда идет 1 провод. У меня висел рядом. Прикрутил на место-все в порядке. Уже год нормально показывает.
По твоим симптомам-обрыв однозначно. Проверить можно, померив напряжение на контакте. Должен быть плюс(12 или 5 вольт).
Mercedes-Benz w124, 1988
M 102.982, 2,3л. 132л.с.
МКПП 4ст. Январь. ДТОЖ-мерс, ДЗ-мерс, ДПДЗ-ВАЗ, ДМРВ-Бош 037, Форсы-Сименс волговские
о383тм93
#6 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 19 July 2012 - 02:18
вставил провод в фишку и на массу.стрелка ложится на ноль.этот провод приходит на колодку с проводами рядом с АКБ.прозвонил от фишки к колодке - сигнал есть. главное датчик новый. ведь работал же падла пару дней.может на приборке накрылся.?
Сообщение отредактировал марат72: 19 July 2012 - 02:25
#7 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 19 July 2012 - 02:20
на блоке двигателя справа под коллектором
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 11:36
Епрст... стрелка ложится на ноль ? При чем тут приборка, если она адекватно реагирует ?
Замена падлы-датчика. :)
#9 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 19 July 2012 - 14:46
спасибо тебе О модератор!! Смущает только 2 пункта. то что датчик новый поставил и то что звонил какому то электрику, рассказал все симптомы и он сказал что датчик в приборке накрылся
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 15:57
Провод кладешь на массу, указометр в приборке падает на ноль ?
Как он (указометр) неисправен, если падает ?
Не проблема - меняй приборку (указометр в приборке). :gigi:
Это бывает...
Разъем датчика проверил ? (запайку провода). Как вариант, пока ты шевелил его руками, контакт восстановился.
Одел на датчик - через два дня пропал...
Разбирайся.
#11 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 19 July 2012 - 22:33
Это бывает...
Разбирайся.
ладно, покопаюсь - отзвонюсь. спасибо
#12 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 26 July 2012 - 13:55
заехал к электрику. говорит что датчик накрылся. может брак?? возможно такое?
буду ставить новый.побачим как себя поведет. надеюсь на лучшее
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 14:08
Возможно. :? :(
#14 ОФФЛАЙН   марат72
марат72
  • Cообщений: 40
    w124,Е220,1993
Отправлено 28 July 2012 - 22:58
Возможно. :? :(
поставил новыйдатчик сименс.заработало!!!!!
