История такова . Прошлым летом-осенью было поменяно лобовое стекло . Все нормально / как казалось/. Но по осени -дожди и появились потеки на лобовом. Сначала думал люк- почистил каналы-вроде все прошло, к тому же пришла зима и водичка превратилась в лед. так что думал все "гуд". Наступило лето и проблема повторилась. Решил поискать пути решения. Начал с того что открыл люк и в "корыто" налил водички- бац и водичка по сливным желобам ушла / потеков не появилось/ !!!!!!!!!! Значит не люк. Думаю что при вклеивании стекла нахалтурили и по осени вода попадала под верхний молдинг / над лобовым / замерзала и расширялась. К тому же резинки на верхнем молдинге/ над лобовухой/ практически отсутствуют. Мораль сей басни такова -смотрите и бдите. Но вопрос такой КАК СНЯТЬ ОБЛИЦОВКУ ПОТОЛКА А ИМЕННО ЭТОЙ ФИГОВИНКИ ГДЕ КРЕПЯТСЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ???????? И можно ли снять эту фиговину отдельно . А то она перекосилась. Фото прилагаю. Принимаю все советы и рекомендации , а также телефоны и явки где помогут исправить данную ситуацию. Переклейка стекла и т.д.
Прошу совета как снять обшивку потолка W 201
Отправлено 03 August 2012 - 09:45
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
Отправлено 03 August 2012 - 09:53
Откручивай крепилки козырьков........саморезы там....
Отправлено 03 August 2012 - 09:56
А дальше ?Откручивай крепилки козырьков........саморезы там....
Отправлено 03 August 2012 - 10:01
Отщелкни зеркало на себя за кронштейн- не бойся, не сломаешь........там еще 3 самореза......
Сам сейчас снимаю с разборной........
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 03 August 2012 - 10:02
Отправлено 03 August 2012 - 10:04
Снимаешь внутреннее зеркало - резким движением рвешь его на себя и вниз. Откручиваешь его основание - 3 шурупа.Козырьки - 2 самореза по краям, а ближе к центру крепление снимается так - поддеваешь шилом квадратный лючек на кронштейнике козырька и видим в глубине саморез.Снимаешь плафон - поддеваешь его сбоку и отсоединяешь полностью от проводов. Выкручиваешь мелкие саморезы из алюминиевой полосы спереди в торце люка.Или ещё,как вариант,снимаешь молдинги вокруг лобового и заливаешь герметиком
Сообщение отредактировал One-Two: 03 August 2012 - 10:23
Mercedes W 124. 87г. 300D-продан
C124 3.2 94г. М104 АКПП
Отправлено 03 August 2012 - 10:20
Дальше.люк назад и планка на 6 саморезах перед тобой- снимай.......
Потом оттопырь бархотки по краям и пластик на стойках, верхнюю часть и.....тани на себя- назад.....
Удачи я снял!
Отправлено 03 August 2012 - 10:21
Плафон можно и потом снять ![]()
Отправлено 03 August 2012 - 17:58
Огромное спасибо за совет ! В выходные на даче буду снимать и выправлять "искривления" этой фиговины / как правильно её обозвать ?/ Из какого материала она ? Как лучше исправить- намочить -зафиксировать-проклеить-высушить ? Думаю так . Когда сниму посмотрю может другая мысль придет ! Хорошая штука -совет того кто это это делал своими руками .Плафон можно и потом снять
Отправлено 03 August 2012 - 19:02
там прессованный картон если он размок то пойди и купи другую-цена её на разборках 400-600 уплей, в зависимости от сквалыжности продавана. если только отклеился винил то наиритовым клеем -тюбик 15 уплей в любом магазине обувных комплектующих. моменты титаны и прочая хрень не надолго.
Отправлено 03 August 2012 - 19:29
Засовывал палец . Увы картон раздуло. Купил бы другую но цвет такой "кофе с молоком" или как то по другому не знаю ! Новая около 2 российских рублей. Но еще время на доставку около двух недель. Время- можно и подождать. Но если можно сделать и самому то почему и нет ? Может получится не так как заводская . а попробовать ? Купить новую можно и потом . А можно и заехать на сервис МЕРСЕДЕС /где не у каждого слесаря есть "допуск работы" с мерседесами ? Я думаю и встречал не раз ./такие сервисы/ Спросите у работника -слесаря знает он какой порядок работы ?/ скорее всего "посмотрим -подумаем" но Вам он этого не скажет/рублей
Отправлено 03 August 2012 - 19:35
секас сей не стоит конечно усилий потраченных, но если хочетса поипатса то .....велкам
- вычищаеш всё что раздулось-проклеиваеш изнутри полиэфиркой-вмятины и трещины шпаклюеш обычной шпаклёвкой вышкуриваеш и приклеиваеш винил обратно.
П/С шпаклю бери волосянку, для финища-лучше "для бамперофф" она более "гибкая" после засыхания
Сообщение отредактировал Сим: 03 August 2012 - 19:39
Отправлено 03 August 2012 - 19:49
Согласен что не стоит. На даче есть и баня и квадрик и катер и рыбалка . А шкурить, клеить, выравнивать. Неееееееее. Вопрос был в другом.- можно ли снять эту "фиговину" без разборки потолка ? Лучше спросить у знающих товарищей- мерсоводов. Вопрос к столице- коробка 5 ступка на 2.3 1990 г.- почем ? Если не сложно ?секас сей не стоит конечно усилий потраченных, но если хочетса поипатса то .....велкам
Сообщение отредактировал устинов: 03 August 2012 - 19:54
