блок управления м111 2.2
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 18 July 2012 - 19:16
Привет всем! подскажите пожалуйста!! у меня стоял блок управления с номером 0135450832 мотор м111 2.2, на СТО сказали его нужно менять, какие еще могут подходить номера!!!!!! зарание спасибо!!
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 18 July 2012 - 19:36
Как узнали, что нужно менять? По номерам я не подскажу, но чтобы другие ответили быстрее, выложите VIN-код машины.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 18 July 2012 - 19:52
WDB1240221B912566 Для начала сказали взять на проверку, а стаким номером не где не могу найти!
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 18 July 2012 - 20:01
Почему-то в EPC детали с таким номером я не вижу.
#5 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 18 July 2012 - 20:06
может его меняли? а какие там номера есть в ЕРС и можно ли поставить Bosch вместо VDO
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2012 - 20:21
можно 07 32, но лучшне ставь 016 545 55 32 - он массовый и лучше 07 и 08
единственное 55 32 требует кодировки если например снят с машины с автоматом а у тя механика и наоборот... но это не проблема
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 July 2012 - 20:23
#7 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 18 July 2012 - 20:39
сбасибо большое!! буду искать, может это смогу найти! А без кодировки она заведется? если блок с автомата
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 July 2012 - 20:42
заведется и ездить будет долго и счастливо, просто если у тя акпп а блок от мкпп то на драйве будут обороты 750 вместо 600 - расход в пробках выше
#9 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 19 July 2012 - 19:03
Нашел блок управления на рынке с номером 0135455132 может ли он мне подойти?
Сообщение отредактировал _Pasha_: 19 July 2012 - 20:01
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 July 2012 - 21:42
013 545 51 32
не встречался с таким блоком
#11 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 20 July 2012 - 17:41
Люди подскажите пожалуйста!! кто знает?? от какого мотора этот блок управления номер 0135455132
#12 ОФФЛАЙН   toha
toha
  • Cообщений: 55
Отправлено 22 July 2012 - 08:50
Приветствую! Могу предложить блок управления БОШ 015 545 95 32, на мотор М111.96010 , 2,2 , в модификации с кондиционером. Заинтересует звони,пиши 9041634689. Покупал мотор на донора,ставил этот блок на свой авто- не подошел...
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
#13 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 22 July 2012 - 09:07
как раз таки собираюсь ставить 111 мотор, который был с мкпп на акпп. Какие еще нюансы кроме оборотов на драйве меня ждут(имеется ввиду несоответствие мозгов)?
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#14 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 23 July 2012 - 16:12
у меня был мозг с акпп на мкпп, проблем не было и ничего не смущало пока кодировку не увидел( была под акпп), подключил к-лайн, поменял на мкпп. езжу дальше.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 23 July 2012 - 22:51
чё такое к-лайн? типа перешил ЭБУ под механику? сколько стоило?
Сообщение отредактировал cargobull: 23 July 2012 - 22:52
#16 ОФФЛАЙН   _Pasha_
_Pasha_
  • Cообщений: 9
    мерседес E124
Отправлено 24 July 2012 - 19:29
Нашел блок управления с номером 0165455532, поставили, завели, супер!!!! все супер!!!! машина поехала, всем большое спасибо за внимание! спасибо Misha190E за номера что подсазал!! всем удачи!!!!
#17 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 28 July 2012 - 03:28
к-лайн это такой переходник чтобы с компа в диаг. колодку можно было подключиться, стоит он около килорубля. соответственно диагностика и т.д. потом бесплатные :))))) если голова есть :))))
с помощью него и кодировку можно поменять, просто меняешь параметры и сохраняешь новые и всё.
Сообщение отредактировал arteem: 28 July 2012 - 03:30
