шалят поворотники и выкидывает ошибку Ets
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 18 July 2012 - 20:01
Доброго времени суток!!! сегодня случилась непонятная ситуация:
заметил что при стоянке на светофорах шалят поворотники, мигают еле-еле, щелчок периодически пропадает, но стоит начать движение, все приходит в норму.
такая хрень происходит только в положении коробки D.
при нажатом ручнике его лампа начинает шалить вместе с поворотниками. обороты держит хорошо.
фары в отличие от поворотников не мигают.
в один прекрасный момент поворотник погас вообще, двигатель заглох, выдал ошибку ETS на дисплей. завел - все нормально, вроде больше не повторялось, поворотники тоже вроде нормально работают.
что это могло быть??? :confused:
w210 OM606 атмосферник 96г.
#2 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 18 July 2012 - 21:34
полторгейс какой то
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 11:28
Генератор смотри, мало напряжение бортсети на ХХ. Таблетку (щетки) замени.
#4 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 19 July 2012 - 15:46
я тоже сразу на генератор подумал, но смутило то что фары не моргают.
в любом случае буду смотреть, спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 16:00
Еще как вариант - предохранитель замени.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 July 2012 - 16:02
http://www.oldmerin....h...=107108&hl=
#7 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 23 January 2013 - 11:25
отпишусь о проблеме.
во всем оказалась виновата контактная группа замка периодически обрубало зажигание, зимой машина глохла при прогреве и не держала обороты на холодную (очень похоже на симптомы воздуха).
при повороте ключа иногда не с первого раза загоралась спиралька (индикатор прогрева свечей).
новый оригинал обошелся в 4600 у официалов
Надеюсь кому-то поможет :rolleyes:
Сообщение отредактировал tanakh: 23 January 2013 - 11:36
