АКПП странный звук...
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Rina_nix
Rina_nix
  • Cообщений: 36
    w124 300E-24
Отправлено 20 December 2006 - 19:48
Всем привет!
Когда авто ставлю на горку (передоком) при включение задний скорости(АКПП) или нейтральной в коробке удар слышно а, на ровной дороге преключается без пинка. Так получается что, парковка у меня под наклоном вот теперь боюсь ставить. В чем может быть проблема подскажите?
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 December 2006 - 20:46
Не забывайте на тормоз нажать при включении передачи и удара не будет! В АКПП есть храповик, который на "Р" работает как стояночный тормоз.
И еще эластичные муфты кардана посмотреть надо.
#3 ОФФЛАЙН   Rina_nix
Rina_nix
  • Cообщений: 36
    w124 300E-24
Отправлено 21 December 2006 - 08:44
Ну енто то понятно что, тормоз надо жать :shock: При нажатии на тормоз перевожу рычаг в положение задний....и пинок в коробке :(
#4 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 21 December 2006 - 10:38
Можно ещё перед тем как ставить на паркинг, поставить на ручник, снимать с ручника после того как коробка будет снята с паркинга.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 December 2006 - 13:37
Это наверняка на непрогретом моторе!?
Обратите внимание на тахометр в момент включения Драйва. Тыщи полторы наверно показывает. Попробуйте прогреть мотор перед троганием до рабочей температуры, чтобы ХХ был 700-800 об.
И удара не будет.
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 December 2006 - 16:16
будет у него удар, но менее сильный. резкого включения в любом случае не должно быть, но бороться с ним дорого. 8)
#7 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 21 December 2006 - 19:07
здесь много что может стучать смотреть надо все шрусы редуктор эластичные муфты подвесной ну и сама акпп у меня тоже самое было заненил все муфты и подвесной стало получше но полностью не убралось немного редуктор немного акпп в сумме набралось немало но пока делоть не буду
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 December 2006 - 19:12
fagot
не поможет. 8) только всё новое.
#9 ОФФЛАЙН   Rina_nix
Rina_nix
  • Cообщений: 36
    w124 300E-24
Отправлено 21 December 2006 - 20:14
Погрел подольше пинок поменьше стал :roll:
