Помогите советом.Стук в 102 двигателе
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 19 July 2012 - 12:29
Стук проявляется при резком нажатии на педель газа без нагрузки далее пропадает при увеличении оборотов.Так же появляется под нагрузкой на низких оборотах. Сразу скажу что это не пальцы т.к стук отличается, но для пущей уверенности уменьшали углы на минус(Установлен январь) не дало никаких результатов.
Остаётся только цепь.Поменял натяжитель....ничего не изменилось.Может быть что цепь растянута?
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 July 2012 - 16:11
Стуки телепатическим способом локализовать сложновато, с помощью стетоскопа гораздо лучше получается.
Схожие по описанию стуки издают шатунные вкладыши. Тональность похожа на стук деревянной ручкой молотка по блоку, лучше всего прослушивается внижней части бц под нагрузкой.
Цепь тоже может издавать похожие звуки, особенно при разрушении зубьев шестерен или успокоителей. Тональность бывает самая разнообразная.
Если подозреваете цепь- проверьте её на растяжение, а также визуально состояние звёздочек и башмаков.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 19 July 2012 - 17:51
Но ведь шатунные вкладыши наверно и при дальнейшем наборе оборотов стучали бы.....
Стук проявляется не то чтобы под нагрузкой а как бы при резком изменении оборотов колен вала....
например резко дёрнув дроссель, или при трогании с места когда идет небольшая детонация..
Незнаю как описать характер стука....клацающий чтоли такой.
Забыл добавить что на низкой температуре его практически нет.
Стетоскопом слушали но только с верху,отчетливо прослушивается спереди.
#4 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 10:52
Ну неужели никто не подскажет куда мне рыть дальше..
Уже поменяна цепь(SWAG) натяжитель тоже стоит новый..
следующие это я так понимаю звёзды?
Заранее спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 31 July 2012 - 11:39
проверь внимательно метки. может это стук от детонации. у меня как раз такой был но он похож больше на брынчание пальцев при трогание.
а так вскрытие покажет.) ни кто тебе достоверно не скажет. 100% только дает вскрытие и дефектовка.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 11:45
Метки на грм стоят идеально..топливная система январь..новая прошивка исключила бряканье пальцев на корню..
остался только вот этот звук,а был ли он раньше с джетроником или нет это тажело сказать т.к в катализаторе что то жестко брякало и стука слышно не было..
#7 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 12:02
Посмотрел твою соседнюю тему про ремонт двигателя...
Получается что возможно у меня провернуло звезду коленвала и вследствии этого такой стук, или при провороте звезды будет именно стук пальцев?
#8 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 31 July 2012 - 13:03
там не то что бы провернулось. сместилась звезда на коленвлу стук был как звон пальцев и детонация уменьшалась значительно если зажигание запозднить на 10 градусов мотор очень плохо тянул при этом -зато детонация практически сходила на нет. заводился тоже плоховато.
тут нельзя однозначно сказать. что имено у тебя. смотри сначало метки внимательо должны совпадать. прокрутит несколько раз за колено и проверь еще раз.
потом смотри износ на шестерне распределителя зажигания -может там износ большой и люфт на самом распределители. поросенок (промвал) тоже может изношен сильно. ну и звездочки коленвала и распредвала. болт посмотри на шкиве затянут хорошо? ну и все больше нет там ничего. если конечно в остальном уверен голова в порядке и колено с поршнями и вкладышами живое.) крайнем случае снимиш поддон переднею крышку и все сам увидиш главое смотреть внимательно выроботку и износ всегда видно хрошо).
bob.sistem@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 31 July 2012 - 13:38
Похоже. Вообще-то, шатунный стук более звонкий. Отдаётся в головку.
#10 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 13:56
Ну как вариант попробую остатки распределителя вынуть и заглушить отверстие.
Но больше смущает тот факт что побрякивать начинает сильнее когда двигатель достаточно прогреется (в пробке в жару) и соответственно снизится давление масла (падает оно до 1).
Такое ощющение что натяжитель просто перестаёт давить на цепь и она болтается там.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2012 - 14:00
Натяжитель под давлением масла только "перещелкивается" на следующее положение. И до следующего "перещелка" масло в натяжении цепи не участвует. Можно было бы предположить, что натяжитель "не держит" - но ты ж его менял.
#12 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 14:40
Самое то интересное что с другим натяжителем который не держит, на мой взгляд вроде лучше было.
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 31 July 2012 - 14:49
Как вариант проверки стука шатунных вкладышей попробуй поочередно вытаскивать наконечник свечи с цилиндра. При пропадании стука или его изменении можно определить какой шатун стучит. Но лучше конечно выкручивать свечку, так наверняка, но тогда звук будет заглушать стук и нужно внимательно слушать.
А вообще может проблемы с распредвалом.
#14 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 31 July 2012 - 15:25
Тогда возникает вопрос.
При дальнейшем увеличении оборотов до максимальных а так же при хорошей нагрузке ( например с места на третьей при 4ех ступке тапку в пол) они могут и не стучать?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2012 - 23:41
изьитый поиск, по сотому разу
1. натяжитель ремня
2. крогштейн глушак/кпп
3. саленты водухана
4. кожухи разные
5. далее под кузов, где установлен 102 инварианты
#16 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 01 August 2012 - 07:12
у соседа тоже движок застучал на ML-ке.на вскрытии 3 цилиндра овальной формы.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#17 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 August 2012 - 14:25
Дк тогда бы он на любых оборотах и при любых режимах гремел, а тут только при резком открывании дроссельной заслонки..Т.е когда его подколбашивает от неожиданного рывка.
#18 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 August 2012 - 14:37
1. натяжитель ремня
3. саленты водухана
4. кожухи разные
Побрякивание отчётливо прослушивается стетоскопом с переди т.е там где расположем механизм ГРМ.
Так или иначе думаю без вскрытия тут никак не обойтись :bangheat:
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 August 2012 - 20:04
но вопервых ставить цепь сваг могут только богатые, у кого есть запас на скорую капиталку. Во вторых, вскрыть достаточно маслозаливную крышку и проверить фонариком пластиковые направлющие цепи. Потом подкрути колено, чтоб цепь была натянута и попробуй рукой на предмет люфта бегунка. Потом сними ремень и заведи на 10 секунд мотор, может помпа стучит или муфта. Если все ок, то оч возможно маслонасос сломан и придется переднюю крышку снимать.
#20 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 01 August 2012 - 20:58
Отличные советы, завтра же попробую.
Единственное бегунка у меня нет.остался только его штырёк который просто вращается))
Но опять же возник вопрос.
Если маслонасос вышел из строя какое давление он будет держать?...в моём случае он держит 1 при 850об/мин.
Заранее спасибо.
