Проблема в следующем, машина в 210 кузове 2.0 мкпп, не заводится, сказали что ,,не видит ключа,, ключ рыбка такой, кто с этим уже сталкивался ?
Не заводится 210й
Отправлено 26 May 2015 - 17:06
Отправлено 26 May 2015 - 17:23
если второй ключ тоже не видит то чтото с питанием на замок
Отправлено 26 May 2015 - 17:36
Когда ключ вставляешь в замок руль не разблокируется, потом сняли замок , личинку, проворачиваешь тверткой в положение - зажигание, стартер всё равно не крутит .
Отправлено 27 May 2015 - 08:29
А приборка загорается?Когда ключ вставляешь в замок руль не разблокируется, потом сняли замок , личинку, проворачиваешь тверткой в положение - зажигание, стартер всё равно не крутит .
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 27 May 2015 - 10:58
кабель под полом отвалился как вариант
Отправлено 27 May 2015 - 16:52
угукабель под полом отвалился как вариант
Отправлено 27 May 2015 - 17:54
А напряжение бортовой сети не проседает ниже 10 вольт?У меня было но приборка светилась а не заводилась!Руль если разблокирован поверни от центра вправо и влево пару раз.Мне помогло и завелась!
Отправлено 01 June 2015 - 05:11
О как весело-то ... Наверное стрелки не должны все горизонтально быть , это не предусмотрено ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 01 June 2015 - 06:48
ну разумеется не должныО как весело-то ... Наверное стрелки не должны все горизонтально быть , это не предусмотрено ))
Отправлено 01 June 2015 - 08:55
Питалово пропадает, может контакная группа в замке мозг парит. На стрЕлках мотроры шаговые если питание скинуть так они и будут стоять.ну разумеется не должны
Отправлено 01 June 2015 - 09:17
Питалово пропадает, может контактная руппа в замке мозг парит. На стрелках моторы шаговые если питание скинуть так они и будут стоять.ну разумеется не должны
Отправлено 01 June 2015 - 10:01
Т.е съем замка зажиганияПиталово пропадает, может контактная руппа в замке мозг парит. На стрелках моторы шаговые если питание скинуть так они и будут стоять.
Отправлено 01 June 2015 - 10:17
Две где ж его взятьStar Diagnostic Вам в помощь!!!! Вариантов нет!!!
Отправлено 01 June 2015 - 11:09
Нашел причину. За педалью газа сгнила клемма у пучка красных проводов.
Отправлено 01 June 2015 - 11:17
Привет
у меня похожее было, но правда просто глох и загорались лампочки как при включеннии зажигания, но машина сходу не всегда заводилась
в 210 под капотом стоит блок реле, (черная коробочка внутри 4-5 релюшек, стоят там где мозги все) дает питание на мозги
если не ошибся то A2105400472
оказалась 1 релюшка скисла, нагревалась и отходил контакт сначала на кочках а потом и так стала, как будто на ходу выключили зажигание.
стар ничего не показал все в норме(((((((((((( значит искать питалово на все, соединение под ногами, оказалось в норме, в салоне там же разводка то же в норме,
по схеме нашел разгрузочные реле (реле питания мозгов) вскрыв увидел перегретые контакты, и трещины на пайке,
решил быстро простое реле паяльник и 4 отверстия в корпусе)) а контакты снова пропаял
стар не поможет если ошибок нету))))))))))))
продаю запчасти для мерсов и не только, диагностика star и ремонт
W124 200D 1986г. продан, в московских пробках захотелось автомат
w210/220d. 1996г стал маленьким, много барахла возить приходится
махнул на универсал w211 2,2D 136л.с. 2008г почти 2куба полезного объема в багажнике))
Отправлено 01 June 2015 - 11:43
У меня проще оказалось, но всё равно спасибо, буду знать.
