Выпивает 20 л/100 км... устал бороться...что с ним?
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 December 2006 - 20:47
Вообщем кратко о нынешнем состоянии авто:
Форсы, свечи, провода, бензонасос, фильтры и т.д. все новое и исправно работает. Искра тоже в порядке...
На данный момент не выставлен потенциометр - сам не умею, в сервис-некогда, поэтому просто снял с него разъем, т.е. при заводке авто вскидывает обороты и переходит в аварийный режим.
Динамика устраивает, не дергается, не тупит, крутил ЭГРД мультиметр показывает на нем около нуля, CO не выставлял, но вроде на холодную держит 700, по мере прогревания где-то до 950...
Засекал - расход получается ровно 20 л/100, темп езды спокойный.
С чем связат такой расход и влияет ли потенциометр на это? Снимал с ЭГРД разъем- работает и передвигается нормально... :(
Мерс W124 | 230E | 102982 | 5МКПП | 1991г. Black
#2 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 December 2006 - 21:19
И еще: Когда останавливаешся после поездки, глушишь движок, то потом слышно как в баке что-то булькает, льется, течет и подобное... :roll:
Просто почитал тут ветку в которой связывают бензобак с расходом в 30, ничего не понял, но есть подозрения что ситуация может быть похожа...
#3 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 21 December 2006 - 16:51
попробуй поездить с открытой крышкой бака
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 December 2006 - 20:25
Попробуй его не заправлять, один хрен всё сожрёт. Обзоведись буксировочным тросом, пусть тебя кто-нибудь таскает.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 December 2006 - 20:41
юмористы млин... 8)
Сегодня при езде без крышки был приятно удивлен... расход по городу с пробками, постоянными заводами и прогревами, парочками зарывайками в снег и со множеством пробуксовок, составил около 14 л.
Тока млин напрягает что бак открыт...
Чего посоветуете, господа?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2006 - 20:50
не понимаю! почему расход упал то?
Владимир, колись давай :)
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 21 December 2006 - 21:43
Может кто на ходу дозаправляет? Тимуровцы?
Чего-то я не понимаю, если такой расход в трубу вылетает, то по ЛЗ должно быть видно, если мимо, то вонять должно бензином...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 December 2006 - 23:16
да блин - он там всё крутил без приборов... конечно у него 20 будет...
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2006 - 23:22
Дорогой друг!
как мона крутить ЭГРД в тупую? проверь хотя бы какой ток на нем в движении, если у тя лямбда есть... может тут вся проблема твоя.
и еще - 950 с отключенным РХХ (следствие отключенного потенца) наводит на мысль о возможном подсосе, который неплохо бы и устранить (хотя расход не из-за этого)...
Потом если у тя мультиметр показывает около 0 на ЭГРД то нажми на диск расходомера при работе горячего двигла на ХХ - если мультиметр не полезет в зону -10мА то либо у тя мультмиметр погоду на марсе показывает, либо ЛЗ отключен или кастрирован....
#10 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 December 2006 - 19:16
Миша
а фишка то проста клапан регулируюший давление на пауке .. мембранный и при не нормаированном изменении давления в баке он снижет или повышает системное давление в баке ведь +- . 5 бар может создаться легко .
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html во тут картинка мерсового регулятора системного давления. тарелка золотника желтого, та в которую упирается пружинка, работает как мембрана и соответственно меняет жесткость пружины ( при избыточном давлении давление пружины + давление в баке * на плошадь тарелки) и системное давление в большую или меньшую сторону меняется :) отсюда и глюки с расходом
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2006 - 19:27
от системного давления, вернее от его гуляния даже на 0.5 бар ничего не зависит.... Потом мембрана в регуляторе, на нее не действует ничего из бака... Вот если подать разряжение от коллектора в регулятор то давление упадет на величину разряжения в баке... а вот если в обратке давление повыше чем нуна, то это теоритически может влиять только на то что давление в системе немного повысится, но никак не на 0.5 бар...
и еще- откуда взялось это 0.5 бар? :)
В любом случае я мерил давление в обратке, мой манометр показал там 0.2 бар... при этом системное у меня 5.8 бар, при норме 5.4 (уж не знаю почему за пару лет регулятор уехал немного)...
Да, и еще - вот если давление сильно понизить, то в движении будет повышен расход, но физика в том, что пониженое давление позволяет больше отклоняться напорному диску расходомера при том же воздушном потоке, а следовательно больше наливать топлва дозатору (мы помним что системное давление давя на плунжер является противосилой воздушному потоку).
#12 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 December 2006 - 19:32
глянь картинку та :) и кто сказал что оно на 0.5 бара поменяется ?:)
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2006 - 19:35
Картинку я ему прислал, и лежит у меня она же (кто-то из WISа выдрал)
да и регулятор я разбирал чтобы понять что и как
ну я хочу понять твою версию, типа давление в баке растет (падает) и это действует на системное примерно на Х бар что приводит к тому-то...
#14 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 December 2006 - 19:37
это если бы клапан был как на упрощенной схеме со сливом из золотника сбоку тогда -+,5 бара в системе было бы ... а тут гадская тарелка она как вторая мембрана работает и хрен его знает на сколько оно упадет это самое системное давление , это надо усилие пружин площади сечений отверстий в золотнике плошадь тарелки .. только тогда можно посчитать и сказать точно на сколько грохнется или поднимется давление в системе .
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2006 - 19:41
не понимаю о какой ты второй мембране говоришь, когда там тока одна мембрана 42 как на обычном регуляторе...
Все отличие это регулятора в том что у него обратка запирается не так как в простом регуляторе, из-за того что есть дополнительный слив c->
#16 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 December 2006 - 19:45
желтая фигня на картинке видишь чем заканчивается ... тарелкой с уплотнением .. вот эта самая тарелка и работает как мембрана .
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2006 - 19:49
нет, тарелка как мембрана не работает... в любом случае поток бензы из регулятора в обратку а не наоборот, а второе это сила пружины что пытается задвинуть этот клапан с уплотненнием вниз, причем пружина некислой силы, во всяком случае когда жмешь желтый ствол понимаешь что пружинка там хороша :) Она конечно слабее основнйо пружины, но мало не покажется...
#18 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
понял ? если хочешь могу картинку с пояснениями нарисовать
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2006 - 19:51
да нет, смысле рисовать нет... но ты так и не ответил какой параметр системы меняется при езде с твоей проблемой и к чему это приводит.
#20 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 22 December 2006 - 19:56
то что ты ручками пружинку сжать не можешь это еще не показатель .
бензин ессно не заливается через обратку .
а потом методом от противного :) на что еще может действовать давление в баке ?
на обратный клапан насоса и на этот регулятор и все
