давление в системе падает .. или растет кто его знает я ж с манометром кататься не могу . а потом может ты и прав . может регулятор будет нормально работать . а все дело в бензонасосе изза разряжения оа входе он не может прокачать достаточного количества топлива и создать давление нужное ...
Выпивает 20 л/100 км... устал бороться...что с ним?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:03
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:04
даже скорей в насосе чем в клапане
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:06
насос не может накачать когда сеточка в баке забита... тогда он качает с воздухом бензу... но это легко проверяется - снятием линии подачи и накачать бутыль - там будет видна струя, и плюс к тому производительость мона определть - один насос 3 л в минуту качает...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:07
во забитая сеточка для насоса аналогично разряжению в баке может тут корень зла
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:09
только проверить гемор это надо в баке создать -,5 бар и попробовать что накачает насос ...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2006 - 20:10
я ездил с разряжением в баке (там было 0.5 разряжение) - не видел разницы... правда там оно появлялось не постоянно а только при равномерном движении, потому как трубка подачи свежего воздуха была забита и двигло сосал с бака пары при нажатой педали газа
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 09:15
Вот вам цифры:
на ХХ прогретом 9,2 с лямбдой, с отключенной 2,6
при нажатии на тарелку мультиметр не пополз
наоборот при поднятии ее насильно цифра стала уменьшаться...
Но один фиг с открытым баком меньше жрет
Мерс W124 | 230E | 102982 | 5МКПП | 1991г. Black
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 12:13
видимо ты описАлся!
с отключенной лямбдой видимо было 6.2В а не 2.6В?!
Если так то все прально.
Далее все тесты с подключенной лямбдой.
что было на повышенных оборотах(3000-4000)?
что было при нажатии на диск расходомера?
что было при поднятии диска расходомера?
А в идеале бы и узнать что в движении...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 18:42
юмористы млин...
Сегодня при езде без крышки был приятно удивлен... расход по городу с пробками, постоянными заводами и прогревами, парочками зарывайками в снег и со множеством пробуксовок, составил около 14 л.
Тока млин напрягает что бак открыт...
Чего посоветуете, господа?
Интересная вещь получается. Но вижу речь идет об инжекторных движках. А к карбюратору это тоже относится?а фишка то проста клапан регулируюший давление на пауке .. мембранный и при не нормаированном изменении давления в баке он снижет или повышает системное давление в баке ведь +- . 5 бар может создаться легко .
http://iamdiagnost.n...Mechanical.html во тут картинка мерсового регулятора системного давления. тарелка золотника желтого, та в которую упирается пружинка, работает как мембрана и соответственно меняет жесткость пружины ( при избыточном давлении давление пружины + давление в баке * на плошадь тарелки) и системное давление в большую или меньшую сторону меняется отсюда и глюки с расходом
MB 280S/W116, АКПП, 1976г, Серебрянный металлик.
Хотите знато обо мне больше - http://denissoff.livejournal.com
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 19:38
20 литров это ещё хорошо у меня 25 как минимум.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 21:51
нифига... именно 2,6видимо ты описАлся!
повторюсь: нифига как стояло 9,2 так и остаетсячто было на повышенных оборотах(3000-4000)?
НИФИГА - 9,2что было при нажатии на диск расходомера?
... изменилось... мА стали падать от 9,2 и ниже...
А вообще я сам в замешательстве: раньше лямбда регулировала и ток крутился возле нуля... а сейчас встали как вкопанные 9,2 и все тут, мож лямбда не может их вывести из этого предела???
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 21:54
подожди... ты смотрел напряжение на колодке диагностики или же ток на ЭГРД? но ток он в мА, а не в Вольтах...
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 21:57
Если ток, то полярность правильно, т.е. при включении зажигания показыватет +20мА. Если -20мА то полярность прибора меняем.
Далее смотрим и проводим тесты с нажатием на диск и с поднятием его
#34 ОФФЛАЙН
Нет, я смотрел на ЭГРД и мА...
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 21:59
А я все попутал, у мя при включении зажигания показывал "-18,0", т.е все наоборот...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 22:00
Значит при поднятии у мя ток пополз к нулю...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2006 - 22:53
ну что, ЛЯмбда жива... а механика КЕ тебе передает привет.
Богатит система, и по лямбде ЭБУ это не может выправить, об этом говорит ток -10мА в любом режиме....
Мона конечно поробовать крутануть СО в обеднение и отрегулить смесь под 0мА, но правильней было б посмотреть оба двыления, может дифф повышен и это является проблемой....
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2006 - 14:31
Кстати, тут глобальный Алекс пользует такой метод регулировки ЭГРД - замеряет сколько льет каждый канал на максимуме и при излишней дозе обедняет ЭГРД (против часовой) и наоборот. норма 30 мл за 10 сек на каждый канал, тока есс-но удобней мерить за минуту (точность выше)...
Правда у этого способа есть недостаток - он тока для чистого дозатора, а обычно он грязный и даже при нормальном ЭГРД на максимальном расходе нальет меньше... но ты попробуй, мож те повезет
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2006 - 19:36
Пасиб за совет! Боюсь еще крутить... я меньше выкручивал, после этого обороты были низкие очень на горячуюю наверно около 700 и на резкое нажатие педали газа, мотор просто тупил - обороты проваливались видимо не хватало бенза. Потом просто в сторону обогащения чуть крутнул.
Кстати у меня при прогреве утреннем, из трубы шляпа всякая летит (не сажа,а чет типа воды) и замечал что чем больше пятно под трубой тем выше расход, аж на полу потом видно...
еще у мя проблема (хотя как сказать) : гараж капитальный кирпичный, темп градусов на 10-12 выше чем на улице и вообщем щас такая трабла: с утра када заводишь обороты вскидывает до 2 и потом соотв-но падают до 700 и почти сразу глохнет... Приходиться держать минуты 2-3 педальку сначала на 1500, потом на 1200, 1000, а если отпустишь начинают падать обороты и глохнет. Причем когда 700 стоит чуть нажать, чтоб микрик отключилься и обороты держит... Ну а расход все равно мне кажеться высоковат 14-15 литров (с открытым баком )
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2006 - 19:54
странный ты человек
После того как накрутил ЭГРД нуна обязательно СО на расходомере крутить.... Это железно! есс-но если этого не сделать то смесь на ХХ тоже поменяется и будут траблы....
тут вот написано как вольтметром отергулить смесь... так просто удобней чем ток мерить на ЭГРД...
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
