Я бы с твоими знаниями автомастерскую по ремонту и настройке впрыска открыл бы... шариш ты в этом...
У нас в городе есть такие места - зарабатывают очень даже не плохо, позволяют себе по выходным отдыхать и рабоют с 12... но эт не по теме
Выставить СО я не смогу, т.к. у меня сразу ошибку 40% покажет. потенциометр-то не настроен...
Так на вскидку по теории можешь сказать в какую сторону(обогащение или наоборот) нужно будет крутить (если через ЭГРД обеднял) хотя какая фиг разница опять получиться без прибоа и цифр...
Выпивает 20 л/100 км... устал бороться...что с ним?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2006 - 21:17
Мерс W124 | 230E | 102982 | 5МКПП | 1991г. Black
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2006 - 09:19
Одно дело теорию озвучивать, другое руками крутить что-то криво руками получается
подключи потенц и смотри, не вижу проблемы...
Но если у тя ток -10 то нуна обеднять ЭГРД, т.е. выкручивать регулировочный винт на нем...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2006 - 13:24
я ездил с разряжением в баке (там было 0.5 разряжение) - не видел разницы... правда там оно появлялось не постоянно а только при равномерном движении, потому как трубка подачи свежего воздуха была забита и двигло сосал с бака пары при нажатой педали газа
Во во об чем и речь толи оно есть толи его нет
Я когда учился видал у выпускника нашего он профессионально
занимался мерсовпрысками .. комп с контроллером у него был хитрым , можно было отслеживать глюки при движении очень удобая штука .
но отслеживал только электрику , еслиб еще и манометры были подвешены и подключены .. вообще цены бы ему небыло .
в МАМИ учился конструктор ДВС я
а так изза такого пустяка обзоводиться профессиональным оборудованием мне лично дороговато хотя интересно
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2006 - 13:29
20 литров это ещё хорошо у меня 25 как минимум.
чето очень дофига у меня 3 л ручка и кушает 14 - 15 в городе 11 на трассе
лямбда оторвана .
если с движком все в порядке смотри гидротрансформатор , бывает изза него обжорство
#45 ОФФЛАЙН
лямбда оторвана .
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2006 - 13:18
У меня тоже пьет 20 литров заехал на сто, проверили расход, настраивали вспрыск, сказали, что уменьшили подачу бензы, самая низкая отметка в рамках нормы (цифры точно не помню) замеряли кажись монометром. еще обнаружили, что от лямбда зонда нет никаких сигналов. сказали, что нужно заменить и скорее всего все будет ОК.
такой вопрос: действительно ли из за неисправного лямбда зонда может столько кушать бензы?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2006 - 13:33
лямбду мона просто отключить и тогда если механика КЕ отстроена нормально то жрать будет нормельно.
Неисправная лямбда увеличивает расход, может и до 20, но на себе не проверял
т
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2006 - 14:00
Причем когда 700 стоит чуть нажать, чтоб микрик отключилься и обороты держит... Ну а расход все равно мне кажеться высоковат 14-15 литров (с открытым баком )
)) ну это проверь вентиляцию бака то исправь и закрой его так насосет всякой фигни с улицы потом насос с фильтром менять... .
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2006 - 20:33
Так, с этого места места по-подробнее, потому как с вентиляцией бака бака мне еще не приходилось сталкиваться.
Зато один раз приколола реакция заправщика на АЗС (мужика лет 60): Пока выхожу из машины объяснить чтоб бак не закрывал, то уже лючек открыл, стоит смотрит и молчит. На лице полное недоумение... Тока потом спросил: где крышка?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2006 - 14:23
под под подкрылком передним со стороны водителя , находится угольный фильтр , трубки одна к баку одна в атмосфкеру и одна тоненькая к двигателю . продуваешь толстые трубки , та что к баку должна легко пропускать воздух в него , и с некоторым усилием из него .
пробуешь продуть фильтр если трубка к баку не продувается , лезишь под машину там над глушаком входят две трубки , обратка и вентиляции (на вентиляционной клапанок) вот его снимаешь и смотришь .
Засраный угольный фильтр менять на обычный топливный от жигулей маленькую трубочку заглушить .
ну а если дело в клапане то промыть , не поможет заказать новый . клапан должен без усилий пропускать воздух в бак и с небольшим усилием из него .
удачи.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2006 - 01:45
а зачем этот лямбда нужен вообще если и без него всё работает.
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 December 2006 - 12:47
Дабы следующие поколения могли дышать чистым воздухом
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2006 - 16:19
У меня все настройки по механники выставлены нормально помоему - могу и заблуждаться так как не гуру етих дел.
То при отключении лямбды мне не придеться заново все настройки выставлять ?
Mercedes w124 230e 1991 год
Машина ест около 20 литров на 100 по городу.
Целое лето прокопался в машине с тестером вроде на литров 5 меньше есть стала. Было 25.
Если не в лямбде делло то попробую почистить вентеляцию бака как писал Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030 и Misha190E парни вам цены нет !!!
Есть машины, а есть Mercedes (230E W124 1991г.)
