у меня на мерсе Е220 М111 1993 загорается лампочка абс и так теперь постоянно, соответственно на педали чувствуется отсутствие работы системы подскажите пожалуйста
Abc
Отправлено 19 July 2012 - 21:10
Отправлено 19 July 2012 - 21:34
у самого такое же. но на S 124 200Т сарай. но временами - видимо АБС живет своей жизнью.. тоже очень интересует этот вопрос.. как это дело чинится??у меня на мерсе Е220 М111 1993 загорается лампочка абс и так теперь постоянно, соответственно на педали чувствуется отсутствие работы системы подскажите пожалуйста
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
Отправлено 20 July 2012 - 09:04
я бы для начала проверил реле перегрузки(при необходимости пропаял).Затем датчики на колесах и дифференциале(может просто грязью заросли).Мозг попробовать поменять на заведомо исправный.Электрические контакты на блоке ABS(окислились).
Последовательность действий вариабельна.
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
