Замена маслоотражателей W126 M116, 117
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 19 July 2012 - 23:06
Двигатель просит замены маслосъемных колпачков. Как происходид замена их в двух словах, говорят, что надо двигатель вынимать, чтоб снять распредвалы.
Кто менял маслосъемники или знает как это происходит - откликнетесь.
С126 560 SEC 89г
#2 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 19 July 2012 - 23:09
Ну на 116,117 моторах вобще все проще делать когда они вне машины.Но при большем желании и с долей гемороя можно все сделать и на машине
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 July 2012 - 06:17
Желание есть, поделись как это сделать.
С126 560 SEC 89г
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 July 2012 - 13:29
мне меняли.как не подскажу.но двиг точно не вынимали))))
стукни "друкеру" он помоему сам менял....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 20 July 2012 - 13:42
сложного ни чего нет, нужен рассухариватель клапанов хороший. остальное как на всех машинах.
#6 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 20 July 2012 - 15:54
Ну я снимал головки и уже на снятых менял ,а что их снять надо выпускные коллектора снять ,а это тот еще геморой!!! :moderator:
Ну а остальное как на всех машинах.
Ну если сделать без снятия головок то можно обойтись и без гемороя.
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#7 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 July 2012 - 18:13
А при снятии распредвалов, если откручивать пастель, сказали вот что : "Стальной болт закисает в алюминиевом блоке. Если все-таки открутить, потом затянуть назад уже не получится, резьбе будет капец.
Эти болты держат и головы. Даже если потом удастся затянуть их, прокладки голов потекут наверняка. Откручивать их необходимо только при нужде снять головы."
Так это или не стоит бояться что голова побежит ?
С126 560 SEC 89г
#8 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 July 2012 - 18:14
А как правильно ник пишется, не могу найти.
С126 560 SEC 89г
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 July 2012 - 18:16
dukerrr
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 20 July 2012 - 20:12
подлезть просто заменить МСК нет ничего сложного. немного неудобно только в 4м и 8-м цилиндрах. но вопрос стоит с другого конца. Автор, а ты уверен, что кланана и их направляющие в норме? предположу, с 99% верояятностью что им тоже хочется в помойку. замена одних МСК при убитых втулках - как клизма трупу.
так что, скорее всего, сносить головы придётся. и уже на снятых как следует дефектовать клапанный механизм....
#11 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 20 July 2012 - 21:33
Побежит, к сожалению...
Вот еще глянь темку тыц
#12 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 20 July 2012 - 22:07
соглашусь,что возможно и втулки понадобится менять,а там сразу и колпачки махнуть ,потом клапана притереть - тогда головы снимать нужно, а колпачки можно менять и не снимая голов.
съезди к шеремету в ясенево или к корнелию шнапсу на шоссе фрезер10 в гаражах
ой ,город то не посмотрел..извеняюсь ,до москвы далеко очень ...но при большом желании.....
Сообщение отредактировал dukerrr: 20 July 2012 - 22:16
#13 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 July 2012 - 23:34
ТС какие симптомы?почему решил их менять?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#14 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 July 2012 - 23:36
Буду надеяться, что у меня тот самый 1 % и с направляющими ничего не надо делать. Изначально причина залезания в движок - жуткий жор масла, уходило не только через клапаны, основное масло уходило через сальники (передний и особенно задний) и ступицу колена. А при снятии крышки замечено не одинаковое расположение МСК на клапанах (фото завтро сделаю). И этот жор масла на фоне того, что машина стояла без движения года 3 или больше, надеюсь МСК банально задубели.
Сообщение отредактировал 4ekist: 21 July 2012 - 00:14
С126 560 SEC 89г
#15 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 21 July 2012 - 00:02
Буду надеяться, что у меня тот самый 1 % и с направляющими ничего не надо делать. Изначально причина залезания в движок - жуткий жор масла, уходило не только через клапаны, основное масло уходило через сальники (передний и особенно задний) и ступицу колена. А при снятии крышки замечено не одинаковое расположение МСК на клапанах (фото завтро сделаю). И этот жор масла на фоне того, что машина стояла без движения года 3, надеюсь МСК банально задубели.
Не хочу пугать,но помоему колпачками не отделаешься!!! :dont:
Сколько мотор пробежал?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#16 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 21 July 2012 - 00:13
На одометре где-то 220 ткм, думаю реальный пробег.
С126 560 SEC 89г
#17 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 21 July 2012 - 00:16
Ну что ж надежда всегда остается последней!
попробуй колпачки
Сообщение отредактировал атом: 21 July 2012 - 07:25
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#18 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 21 July 2012 - 00:31
Ну что ж надежда всегда остается послденей!
поробуй колпачки
У кого еще какие мнения ?
С126 560 SEC 89г
#19 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 21 July 2012 - 07:52
Валы снимать не надо!!!!!! ни чего откручивать не надо....
#20 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 21 July 2012 - 08:21
Гидрики тоже не надо крутить? Надо только съемник подходящий как-то замутить?
С126 560 SEC 89г
