Господа, по востановлению лака написано много, а возможно ли отполировать или освежить шпон? На 210-ом, панелька вокруг ручки потускнела и потерлась, можно ли без снятия лака, что либо сделать, или...?
Шпон салона
Отправлено 19 July 2012 - 23:26
НЕТ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО- ЕСТЬ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ...
Отправлено 20 July 2012 - 01:25
Отполируй пастой 3М, а потом пастой ГОИ.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
Отправлено 20 July 2012 - 02:28
[quote name='nikopel' date='20.7.2012, 2:25' post='1434120'
[/quote]
Спасибо, а полировать руками или механическим способом, пробовал DREMEL, ощущение, что лак подгорает. ![]()
Отправлено 20 July 2012 - 09:15
Только руками!!! Или насадкой на дрель-на очень низких оборотах!!!Спасибо, а полировать руками или механическим способом, пробовал DREMEL, ощущение, что лак подгорает.
Сообщение отредактировал nikopel: 20 July 2012 - 09:17
Отправлено 20 July 2012 - 10:31
СПАСИБО!
Отправлено 20 July 2012 - 20:56
Отполировал, как было предложено, все гладко,
, но МАТОВО и ТУСКЛО! Чавой топерече делать?! ХЕЛП!!!
Отправлено 20 July 2012 - 20:59
полироль 3м для лака надо использовать...все заблеститОтполировал, как было предложено, все гладко,
Отправлено 20 July 2012 - 21:45
Полируй ещё пастой ГОИ.
А можешь пройти пока восковой полиролью для кузова.
Отправлено 21 July 2012 - 14:41
это самый правильный ответвосковой полиролью для кузова.
Отправлено 23 July 2012 - 11:42
всё выше перечисленное ничего не даст. сами Вы ничего не сделаете.
Отправлено 23 July 2012 - 14:17
+1 Лучше обезжирить как следует, можно заматовать вручную P1200\P2000 и нанести слой быстросохнушего нитролака (НЦ) из пульвера. Важно! Если пульвер близко поднести к окрашиваемой поверхности, лак на поверхности может образовать белые кристаллы. Поэтому выдерживай 15 см обязательновсё выше перечисленное ничего не даст. сами Вы ничего не сделаете.
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
Отправлено 28 July 2012 - 00:49
крайне полезный совет. ща чекловек побежит еще и пульвер покупать+1 Лучше обезжирить как следует, можно заматовать вручную P1200\P2000 и нанести слой быстросохнушего нитролака (НЦ) из пульвера. Важно! Если пульвер близко поднести к окрашиваемой поверхности, лак на поверхности может образовать белые кристаллы. Поэтому выдерживай 15 см обязательно
поверхность стала матовой скорее всего не тот номер купили. хотя странно, даже самая абразивная 417 (или старая 74) дает блеск
Отправлено 28 July 2012 - 15:30
Удачи в импровизации! В итоге - за пульверомкрайне полезный совет. ща чекловек побежит еще и пульвер покупать
8-911-234-2808
Отправлено 28 July 2012 - 15:40
Царапины можно убрать шлифовкой и полировкой. Абразив 3М 2000 с водичкой, потом пастами для кузова.
Помутнение лака в массе ничем не уберешь. Кроме как метод дедушки краснодеревщика с льняным маслом можно опробывать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 28 July 2012 - 15:42
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 28 July 2012 - 15:57
глупости...+1 Лучше обезжирить как следует, можно заматовать вручную P1200\P2000 и нанести слой быстросохнушего нитролака (НЦ) из пульвера. Важно! Если пульвер близко поднести к окрашиваемой поверхности, лак на поверхности может образовать белые кристаллы. Поэтому выдерживай 15 см обязательно
Отправлено 30 July 2012 - 10:29
хммм у Вас есть опыт в этом промысле? так поделитесь.....глупости...
Отправлено 30 July 2012 - 10:35
глупости...
8-911-234-2808
#18
Отправлено 30 July 2012 - 11:35
так в том то и дело...нету ни результатов ни фото)) а поговорить можно.
методику и фото результатов плз в студию
#19
Отправлено 30 July 2012 - 12:04
на 99% уверен шо метода такая.
"нОждачко,лак с балончика "Мотип"и ппц"
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#20
Отправлено 30 July 2012 - 12:21
Я на предыдущем 124 покрывал дерево лаком из балончика. Поставил ЭСП, купил под них деревяху на разборке. Деревяха была без трещин, но тусклая и вся в мелких царапинках (как от мелкого песка). Взял в руки мелкую наждачку, замотовал... Далее лаком из балончика.
