Всем добрый день,я человек на форуме относительно новый,хотя с интересом перечитал многие темы, с недавного времени владею w126 1988г 103 мотор 3 литра, автомат.
Кратко суть проблемы: При переключении на заднюю передачу, идёт сильный толчёк и подъём назад, приходится сильней нажимать на тормоз, так же при езде при переключении со 2 на 3 идёт подъём оборотов, как будто коробка не может переключить передачу, подъём оборотов идёт секунды на 2, потом она переключает и всё в норме. В чём может быть дело ?Вроде говорили что коробку немного подожгли. Поможет ли замена масла ?И что ещё нужно менять с маслом ? Заренее прошу прощения если вопросы тупые, повторюсь, человек новый ![]()
Проблемы с АКПП
Автор
Tooslick
, 20 Jul 2012 09:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 20 July 2012 - 09:01
W126, M103, 300SE, АКПП, 1988г.
Отправлено 26 July 2012 - 22:43
Прям шквал ответов ![]()
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 July 2012 - 22:59
Фрикционы на последнем издыхании. Замена масла не спасет. Или в ремонт или искать замену.Прям шквал ответов
Отправлено 17 August 2012 - 15:56
у меня 126 со 110 мотором акпп после ремонта неудачного масло капает проблемы те же проехал 30 тыс долил 3л как доливаю все нормализуеться на время попробуйте уровень масла прверить
