Проблема или нет?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 20 July 2012 - 16:51
Не то, чтобы проблема, но беспокоить начало немного, все таки изменение.
Заметил такое, раньше все было нормально, на прогретом моторе, на холостых, отклоняется экономайзер. Холостые где то 700, на фото видно, а стрелка экономайзера не на нуле, хотя раньше, уходила четко назад, в начало. И если газнуть, бросаю газ, она уходит в первоначальное положение, и когда катишься на холостых, на скорости, тоже в нуле, а когда обороты падают до 700, стрелка отходит и довольно прилично. Прогревочные есть, скидываются нормально, заводится отлично, едет отлично, но то что стрелка на холостых стала не на месте меня смущает.
Когда только пригнал машину, было все отлично, потом открыли воздухан, там все было жутко грязно - промыли, стал на много приеместее...так же промыли тарелку, дроссельную заслонку, мыли очистителем для карбюраторов ремонтной смесью. И после этого экономайзер начал так себя вести. Потом через недельку меняли прокладку под головкой, еще раз промыли продули тщательно все отверстия инжектора, стрелка на место встала, прошло 2 недели и вот опять началось.
Пара человек говорят нужно покрутить СО, я не даю, ведь ничего же не крутили до этого! Так в чем может быть дело? Крутить или нет?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 July 2012 - 20:28
....Не вдаваясь в подробности, отмечу. Эконометр - это не экономайзер. Абсолютно разные вещи.
#3 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 20 July 2012 - 23:09
Вот, спасибо, я не знал! Стыдно за неграмотность, правда. Ну так а с проблемой то моей что делать?
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#4 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 July 2012 - 23:45
Проблема с экономером - не проблема, т.к. он показывает степень разряженности во впускном коллекторе и никаким образом на работу двигателя не влияет.
Я б на твоем месте задумался, увидев давление масла, которое у тебя показывает.
С126 560 SEC 89г
#5 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 21 July 2012 - 00:03
Что тут задумываться? оно ниже не опускается, на малейшее прикосновение педали реагирует резким скачком до тройки :rolleyes:
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#6 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 July 2012 - 08:58
У меня поведение эконометра абсолютно такое же как у ТС, в ноль уходит при 900-1000об, на хх немного не в нуле, как на фото. Короче все с ним хорошо.
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#7 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2012 - 13:19
Нормальное давление, учитывая температуру двигателя
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 August 2012 - 19:13
Эконометр на ХХ должен глухо лежать в нуле на нейтрали . Если имеется коробка-автомат - должно быть так на драйве примерно , как у тебя . При отсутствии нагрузки такое положение эконометра указывает на кривую смесь - или КЕ по какой-то причине рулит смесью или имеется подсос воздуха . Посмотри систему патрубков холостого хода на трещины и плотность соединений . А также проверь подсосы воздуха на уплотнительных кольцах форсунок и других эластичных элементов . Может калошу на дроссель не натянули нормально ? или недоткнули шланг ХХ вниз колоши ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 11 August 2012 - 08:31
qwertyz , спасибо за полный ответ!
Дело в том, что оно так разом, вот смотрю - эконометр в нуле, покатаюсь так денька два, смотрю - отклоняется...посмотрю патрубки первым делом!
А СО на это как то влияет?
Сообщение отредактировал tankist: 11 August 2012 - 08:32
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
