E300 W124 , 130 движка на холодную держит 500 оборотов (((
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 21 December 2006 - 10:16
Движка 130 на холодную заводится нормально но обороты не поднимаются выше 500 оборотов, помогите разобраться в чем дело ..
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 December 2006 - 10:18
а потом повышаются?
если на газульку нажать глохнет?
это произошло резко?
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 06 January 2007 - 10:00
Точно так ..
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2007 - 12:39
в следующий раз когда утром на холодную соберешся заводить, то скинь короб воздухана, щзаведи и нажми при работе двигла на прогреве на диск расходомера и посмотри - увеличатся ли обороты... Если да, то это бедная смесь (видимо нет обогащения на ЭГРД)... Если нет, то воздуха мало, нуна смотреть управляется ли РХХ.
#5 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 09 January 2007 - 06:21
А Сегодня на улице -20 прогрев на 600 оборотах потом после прогрева 500 и падают.Может ваще заглохнуть.Блин задолбался поможите ездить не возможно. :(
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 January 2007 - 08:52
ты читаешь что тебе пишут или это у тя журнал а не конфа?
#7 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 11 January 2007 - 06:03
Читаю блин и делаю . Только не хрена не помогает.Посмотрел все и по поиску и так.Прикол в том что сьездил к диагносту тот сразу посмотрел СО завышенно 5% выставил до 0,7% вроде все нормально было до вечера.Ночь постоял утром завелся со второго раза Но нормально обороты поднялись потом до 40 град. прогрелся .Потом блин пятерить начал.не езда а гав..о.блин. Ине проходит пробывал перегазовать по фигу. (((
До этого
#8 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 January 2007 - 23:35
Нажимаешь ты, нажимаешь... на диск расходомера и нихрена не помогает
:D :D :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2007 - 08:50
конечно, если смесь и так богатая, то не поможет :)
#10 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 19 January 2007 - 08:56
Короче Парни , я его обманывать научился..похоже либо датчик температуры ОЖ , и форсунка холодного пуска мозни еб..ет.Заводится со второго раза. и 500 об. ногой держишь педальку газа прогреваешь.как до 80 градусов температура дошла , Чувствую обороты начали падать т.е термостат открылся и холодный ОЖ пошел в движку придерживаю 1000 об. где то минуты 3 -4 пока холодный с горячим не перемешается.И Все , адальше едь не хочу.Все целый день нормально.
P.S. Вот Только Тросик Спидометра оборвал блин.Вопрос Выше написал.
Всем кто ответил большое СП. Я Его Все равно победю. Для начала хочу форсунку промыть и датчик поменять.
До этого
