W123 подключение генератора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 22 July 2012 - 07:24
Давно перестал работать старый генератор. Решил купить новый. По мощнее. Подобрал по крепления и взял ГАЗовский 90А.
На нем 2 клемы и два болта для проводов. Всего 4 подключения.
B+, D, W и масса(болт соединен с корпусом генератора).
B+ я так понял выход с генератора. W выход на тахометр. Масса идет через контрольную лампочку на кузов. D вход для возбуждения.
вначале подключил так. На D подаю напряжение с аккумулятора, с В+ снимаю назад его и веду на аккумулятор. При чем на D провод был прямой с клемы +. И поэтому разряжал аккумулятор в не рабочем состоянии. Я поставил на время тумблер, пока не разберусь с проводкой. Покатался так 4 дня, все было нормально. А на 5 день тумблер сгорел. Провод (который с аккумулятора на D) стал сильно греться. Проверил мультиметром на кз. Показывает что гена берёт 16 а. Хотя по началу мерили, было чуть больше 2А. Когда отрезал тумблер и попробовал провода на прямую соединить, услышал странный звук из генератора. Как будто что то начинает тереться там. Причем достаточно громко. Все эти 4 дня такого не было и генератор отлично заряжал. Что произошло не могу понять.
Подскажите что сделал не правильно?
Mercedes-Benz W123 240D 1983
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 July 2012 - 08:01
На клемму D проводок тоненький должен идти с лампочки приборки.А ты туда + аккума включил.Теперь у тебя сгорели дополнительные диоды(внутри гены)и гену-в ремонт!
Да,и 123 разные бывают!Пропиши у себя в подписи по-подробней!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 July 2012 - 08:04
#3 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 22 July 2012 - 10:08
Если на D тоненький проводок, то как тогда остальные подключить? И почему тогда 4 дня работало все нормально? И B+ выдавало напряжение только после того как на D подавал напряжение.
#4 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 22 July 2012 - 10:42
Порылся в интернете, нашел интересную тему на тему волговского генератора.
подключается "+" от аккамулятора, и с генератора берется сигнал на лампу "зарядка"(клемма D)(генератор->лампа->"+" от замка), на некоторых присутствует выход на тахометр(клемма W)
Вечером попробую так соединить. Надеюсь что гена не умер и все заработает.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2012 - 11:13
Сменил гену. Ни как не могу нормально подключить
В двух проводах запутался ? :? :-)
В генератор вставляется колодка из трех проводов. Два толстых - кидаешь их параллельно на В+ нового генератора.
Оставшийся тонкий провод кидаешь на D нового генератора.
После того как
гена берёт 16 а.
само заработает ? Пока машину не спалил, тащи генератор в ремонт, или другой ставь.
#6 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 22 July 2012 - 14:36
А на тонком проводе должно быть какое нибудь напряжение?
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 22 July 2012 - 14:55
С ключа зажигания + через лампочку приборки даёт почти + аккумулятора(неподсоединённый к генератору конец).При включенном зажигании.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 22 July 2012 - 14:57
#8 ОФФЛАЙН   shama_del
shama_del
  • Cообщений: 13
    w123
Отправлено 22 July 2012 - 16:08
Большое спасибо.
Проблема вернее всего в этом проводе. Так как независимо от того включено зажигание или нет, на нем нет напряжения. Буду разбираться.
