Ненайти темы про левое зеркало.Может кто пытался его разобрать?У меня неполучается.Страшно сломать.Понимаю что както можно снять крышку но усилие надо большое.Может кто знает секрет?Спасибо заранее.
негреется левое зеркало
Отправлено 07 December 2012 - 14:35
w124 230e автомат ке-джет дв102982 91г.в.еzl
Отправлено 07 December 2012 - 14:45
Конкретно, что хочешь от зеркала?
Если не греет зеркальный элемент, проверь предохранитель "В". Проверить приходит ли питание на зеркало, для этого нужно снять декоративный уголок двери. Заодно проверить не разорвана ли цепь нагревателя зеркала. Чтобы поменять зеркальный элемент. не нужно разбирать зеркало. Нужно с внешней стороны поддеть зеркальный элемент и тянуть на себя, не забывая про провод, который потом нужно отсоединить.
Ну уж если очень хочется разобрать зеркало, то нужно поддеть уголок средней полоски зеркала, снизу, ближний к зеркальному элементу. и тянуть. Дальше будет все видно. Собирая зеркало, последней, ставим заднюю крышку.
Отправлено 07 December 2012 - 15:19
Цепь зеркального элемента замыкается при определённой температуре. Кто говорит, что при +5 градусах, у меня при +10.Заодно проверить не разорвана ли цепь нагревателя зеркала.
Поэтому если на улице тепло, то зеркальный элемент в морозилку холодильника минут на 10, а потом мультиметром проверять целостность цепи.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 07 December 2012 - 15:50
Стекло с подогревом.12 вольт подходит а дальше тишина.Зеркало непрозванивается где то наверное обрыв элемента или пластина мозги пудрит.Проблема была с разборкой незнал что стекло надо вытаскивать.Спасибо за совет.Раньше грелось? Возможен вариант, что стекляшка стоит без подогрева.
Отправлено 07 December 2012 - 15:55
Да, совершенно верно, совсем забыл про это. Спасибо.Цепь зеркального элемента замыкается при определённой температуре. Кто говорит, что при +5 градусах, у меня при +10.
Если просто хочешь разобрать зеркало, то снимать зеркальный элемент не нужно, он разборке не мешает. Снимать стекло, если просто проверить или нужно заменить его..Проблема была с разборкой незнал что стекло надо вытаскивать.Спасибо за совет.
Разъем есть со стороны уголка и на самом зеркале.
Отправлено 07 December 2012 - 20:38
Контактная группа, управляемая биметаллической пластиной.оказалось внутри датчик или как он там называется
Нагревается от самого зеркала, и сама же собой и управляет. Нагрелась до плюс 5-10 градусов, разомкнулась (нет подогрева зеркала). Остыла ниже плюс 5-10 градусов, замкнулась (пошел подогрев).
