Подскажите по 603 с турбиной
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Stas225
Stas225
  • Cообщений: 70
    W140.3.5 TDS,W210 2.4
Отправлено 22 July 2012 - 16:54
Трясет на холостом ходу достаточно сильно!машина w140 3.5 турбодизель
#2 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 July 2012 - 17:48
Методом отворачивания трубки над форсунками определи какой цилиндр меньше всего реагирует. Далее проверяий компрессию и работу форсунки на манометре (стенде)ю Если эти параметры в норме то проверять придётся ТНВД
#3 ОФФЛАЙН   Stas225
Stas225
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 July 2012 - 10:26
Форсунки проверены на стенде,Был подсос воздуха (сгнили магистрали)все поменял!,плавает холостой ход ,может это не значительно 600-620 об,еще заметил что машина дымит малость!
#4 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 27 July 2012 - 05:59
цвет выхлопа какой?
про трубки правильно сказано, по одной откруивай и смотри как реагирует двигатель.
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Stas225
Stas225
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 July 2012 - 09:21
Цвет светлый,как парит!Да был я на диагностики форсунок,одна распыляла через раз!Поменяли !ничего не изменилось(((
#6 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 27 July 2012 - 11:46
густой белый?
#7 ОФФЛАЙН   Stas225
Stas225
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 July 2012 - 10:31
Нет не густой!Так малость сизый!
#8 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 29 July 2012 - 13:12
тнвд крутили? цепь впорядке? похоже как поздний момент
#9 ОФФЛАЙН   Stas225
Stas225
  • Cообщений: 70
Отправлено 30 July 2012 - 15:16
Тнвд не крутил!не знаю как,подскажите как это делать!цепь без понятия,наверное в порядке)))
#10 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 July 2012 - 06:29
давай по порядку:
1. Берешь ключ на 14. заводишь машину и откручиваешь по очереди трубки от форсунок, слушаешь внимательно как двигатель реагирует, если изменения есть и значительные то хорошо.
2. Проверяешь совпадают ли метки, для этого снимаешь клапанную крышку, на первом рокере наблюдаешь риску вертикальную, крутишь коленвал по часовой стрелке и смотришь на распредвал, там тоже появится вертикальная риска, если смотреть спереди то она будет ЗА звездочкой, не перепутаешь она там одна такая, совмещаешь их смотришь на шкив коленвала там метка должна встать на ОТ, если метки совпадают то едем далее.
3. Проверяем угол на ТНВД, для этого на правом боку ТНВД есть болт толи на 17 толи на 19, в нижней части, увидишь. Откручиваешь его, он будет короткий, под этим болтом отверстие, в этом отверстии нам надо поймать риску, аккуратно и меедленно вращаешь коленвал и смотришь в отверстие тнвд, я для удобства брал зеркало)) как увидишь риску в середине окна, смотришь на шкив коленвала, должно быть 14-15 градусов ПОСЛЕ ОТ.
Тут даже где то есть фотоотчет по выставлению угла на наших моторах))
