Пришло лето и стали опять отключаться два цилиндра
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 17:13
Зимой все нормально, но сейчас, когда тепло, при достижении где-то 90 градусов, отключаются два цилиндра. Постоит - все нормально. Была заменена катушка, датчик темпер-ры. Как всегда, на диагностике все работает, неисправность не определяется. Неужто ЭБУ. А/м W202 1996, PMS
#2 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 12 June 2012 - 17:22
А у диагностов там что исциллографа нет-посмотреть сигналы с блока управления в момент глюка,ты у них спроси.Нормально может быть на сканере.но кроме системной диагностики есть еще моторная диагностика,а это осцил,компрессометр,газоанализатор.Не вижу проблемы выловить этот глюк,пиши подскажу если что или звони.
w124 e320 1994г кпп 717.450
#3 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 17:27
проблема поймать глюк, как его спровоцировать?
#4 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 12 June 2012 - 17:29
Не постоянный?То есть появляется где угодно,но не в боксе?
#5 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 17:38
Да, не постоянный. Похоже надо как-бы немного перегреть, до 90 градусов. Обычно рабочий режим - 80 или 85 градусов. Такое только летом и в жару.
#6 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 17:46
Есть в районе Домодедово диагностика, чтобы ехать недалеко и длехать?
#7 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 12 June 2012 - 18:03
Надо ловить с закрытым капотом-на первичку катушки осцил,в трубу газик.Я то далеко,а то посмотрел бы.
#8 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 18:13
понял, спасибо, поищу сервис
#9 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 June 2012 - 18:14
ПМС Сименс или Бош??? Номер блока? Блок охлаждать не пробовали? Очень странно что нет ошибок...
#10 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 18:23
#11 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 June 2012 - 18:57
Похоже что блок приплыл... Попробуй охладить блок после того, как отключатся 2 цилиндра,если после охлаждения заработают, то 100% блок...
#12 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 19:05
охладить блок каким образом? воды немного пролить на него или как? не снимать?
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 June 2012 - 19:09
И видимо что-то на плате отходит иль микруха...
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 June 2012 - 19:31
Водой, только лить не сверху, а на металлическое основание блока, можно ослабить гайки,приподнять блок и лить воду под блок.
#15 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 12 June 2012 - 19:32
буду пробовать
#16 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 25 June 2012 - 19:17
имеет ли влияние жаркая погода и двмжение в гору на бензонасос? в воскресенье только выехал на трассу, сразу перестал тянуть, двигатель не нагрелся, впереди горка была, лить воду не то, вот и подумалось.
#17 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 22 July 2012 - 22:35
просто повезло, ехал в дождь, опять начала тупить,хорошо поблизости оказался сервис и электрик не отказал в диагностике (многие говорят машины 96г не смотрим), выдала ошибку - пробои в 4 цилиндре, поменяли свечи, в поехала как должна, легко и непринужденно. всем спасибо!
#18 ОФФЛАЙН   264
264
  • Cообщений: 13
    w202
Отправлено 22 July 2012 - 22:38
Да, по ошибке 07 - просто датчик отсоединяли, а по ошибке 036 вроде лямбда зонд, менять не менять?
#19 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 23 July 2012 - 09:57
036 - это не лямбда, а слишком богатая смесь. А уж из-за чего она богатая, нужно смотреть. Хотя, может, конечно, и лямбда врать, но это уже нужно смотреть графики ее работы, да и вообще куда она регулирует.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
