Появился толчок после остановки машины!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 22 July 2012 - 20:43
Добрый вечер. Машина E320 96 года. коробка 722.6.
Появилась такая проблема, после окончательной остановки машины буквально через секунду следует пинок сзади.
При переключениях с P на R и P на D появилсиь ощутимые толчки, но не постоянно.
В целом коробка работает без нареканий, переключения плавные и вовремя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 July 2012 - 21:06
почитай сканом и заодно глянь состояние разъёма.
#3 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 22 July 2012 - 21:15
А можно чуть поподробнее объяснить, просто я пока новичок в этих вопросах.
Спасибо
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 July 2012 - 22:06
Спасибо
разъём на коробке один. часто бывает весь в масле. должен быть сухой. лечится заменой. стоит копейки. про скан - в любой сервис, где есть стар.
#5 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 23 July 2012 - 08:21
Спасибо, так и сделаю.
Сегодня при езде в режиме W заметил, что никаких толчков и пинков нету.
Все происходит при езде в режиме S.
#6 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 23 July 2012 - 14:32
Проверил разъем, все в порядке, осталось найти сервис где есть стар.
#7 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 23 July 2012 - 21:08
Появилось жужжание из области коробки вроде
#8 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 25 July 2012 - 21:55
Вобщем диагностика показала что все отлично, но......
Решили слить масло и глянуть на наличие стружки,сюрприз был здесь Shocked
Антифриз с мешался с маслом коробки Embarassed
Теперь вот замена радиатора и разбор коробки!!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2012 - 08:33
теперь коробку надо как следует промыть. для этого потребуется литров 15 масла...
а радиаторы, даже именитых контор, последнее время пошли полное дерьмо. выбирай с пристрастием...
#10 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 26 July 2012 - 21:00
То есть я правильно понял, можно и не разбирать коробку?
А как правильно промыть коробку?
А лля промывки тоже нужно использовать оригинальное масло.
Сообщение отредактировал Aram_: 26 July 2012 - 21:05
#11 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 28 July 2012 - 20:35
Ну вот, погрузил сегодня свою красавицу на эвакуатор и к мастеру.
Сняли коробку, после вскрытия естественно заметили налеты ржавчины, но повезло, ничего страшного не было, так как это было только начало. Естественно тщательная промывка каждой детали, замена всех сальников, стальные детали пока вроде все нормально, фрикционы тоже не пострадали. Мастер работает очень аккуратно, мне понравилось, честно говоря такого аккуратного обращения я еще не видел в наших мастерских, но как бы вперед забегать не хочу, хороший или нет видно будет после окончательной сборки.
Самое смешное, заехал в мерседес центр купить масло.
Спрашиваю масло для коробки 6803, мне отвечают: Да вы что, у вас электронная коробка, на вашу коробку только 2103, 6803 не для электронных коробок. Very Happy Не буду описывать весь диалог с продавцом, но в конце я все таки уговорил что 6803 как раз для моей коробки. Вот такой вот у нас официальный диллерский центр Very Happy
Пока что столько!!!
