Машина не заводится
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 22 July 2012 - 23:34
Автомобиль w124 E220c 111.960. Заводилась прекрасно. Но сегодня после ночной стоянки перестала. В положении зажигание бензонасос перестал подкачивать бензин и соответственно вместе со стартером видимо тоже не подается. В блоке предохранителей и реле, есть два одинаковых реле, синее (пред 15А), зеленое (пред 30А). Какое из них на бензонасос? Как проверить, куда залезть?
Кстати в синем реле предохранитель был сгоревший, но замена ничего не дала
Сообщение отредактировал Dark Archon: 23 July 2012 - 00:02
W124, E220C, '94, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 July 2012 - 07:01
Реле бензонасоса стоит за аккумулятором.
Зелёное с предохранителем.
Но похоже ано ни причём а повисли щетки в бензонасосе.
Лечится лёгким простукиванием по корпусу.
А подаётся ли питание можно проверить под задним сидением с права около вакуумног насоса есть разъём на бензо насос.
