Здравствуйте. Подскажите, у кого дорестайл (два алюминиевых молдинга) - как они заправляются в оригинале.
Интересует - в районе дворника (под резинку или на) и по краям - там тоже можно на резинку и под резинку заправить.
Отправлено 23 July 2012 - 08:40
w124, KE-Jet, 4AKKП, 260E m103.940 10.88, EZL,KAT
WDB1240261a872486
Отправлено 23 July 2012 - 09:17
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1Здравствуйте. Подскажите, у кого дорестайл (два алюминиевых молдинга) - как они заправляются в оригинале.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 23 July 2012 - 09:23
Нет, по рисунку ничего не понятно. Нужно на машине глянуть - там где в середине разрыв под дворник, молдинги попадают на круглую резинку от дворника. При желании можно заправить и под резинку и поверх. Тоже самое левый и правый край молдинга - можно либо на резинку от лобового либо под.http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
ничего ни понял, но я думаю по рисунку все понятно должно быть
WDB1240261a872486
Отправлено 23 July 2012 - 09:43
у меня все под резинки заправлено
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 23 July 2012 - 10:06
Спасибо. Подскажи еще, пожалуйста - узкая резинка, которая сверху молдинга в паз - она тоже под резинку лобового идет или до резинки? Просто она сместилась.у меня все под резинки заправлено
WDB1240261a872486
Отправлено 23 July 2012 - 10:56
Блин, точно не помню, посмотреть тоже пока нет возможности, машинка в сервисе, но кажется и она под резинку.Спасибо. Подскажи еще, пожалуйста - узкая резинка, которая сверху молдинга в паз - она тоже под резинку лобового идет или до резинки? Просто она сместилась.
Дмитрий
Отправлено 23 July 2012 - 14:23
По логике - тоже думал, что все под резинку, иначе щель получается небольшая. Но пока не могу установить при прикрученном дворнике.Блин, точно не помню, посмотреть тоже пока нет возможности, машинка в сервисе, но кажется и она под резинку.
WDB1240261a872486
