Периодическое "ПШИХ"
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sultan
Sultan
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 December 2006 - 13:42
Привет, мужики! Мой 124-й 260Е АКПП4, заведённый на холостых и на ходу, периодически "пшикает" в районе бензонасоса. Это связано както с ASD или топливной системой?
От чего зависит частота "пшикания", есть ли какаято перодичность? И связана ли частота пшикания от уровня жидкости в бочке ASD?
W124, 260E, АКПП4, 91г.
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 21 December 2006 - 18:21
Нормально всё, она и должна пшикать.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Sultan
Sultan
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 December 2006 - 06:45
Спасибо, Илья! А она-это ASD?
#4 ОФФЛАЙН   ronka30
ronka30
  • Cообщений: 104
Отправлено 24 December 2006 - 10:40
у меня асд но пшыков никаких не наблюдаеться
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
#5 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 December 2006 - 08:57
в соседней теме задал аналогичный вопрос , аналогичная машина, у меня тоже так пшыкало, но в последнее время, что-то перестало, шо за фигня такая ?
да еще заметил, что во время вышеуказанного "пшыка" с левой нижней части двигателя (если стоять лицом к передку) отходит толстая резиновая трубка, вот от туда как раз давление идет, потому что она дергается и получается такой вот пшык в задней части.. :)
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#6 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 January 2007 - 08:06
что никто не в курсе по сабжу?
#7 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 January 2007 - 21:02
Уменя "пшика" не слышно,думаю это связано с характером редукционного
клапана блока ASD(у всех ведь свой характер!).А наблюдается следующее-на холостых оборотах время от времени и очень заметно
вздрагивает нагнетательный шланг насоса ASD.Мое(чисто субьективное)
мнение происхордит вот что:на х.о. когда мотор прогрет-ето раз,насос ASD уже не новый-ето-два,масло в системе не очень холодное-ето три.Уже и сам запутался.Короче я не знаю какое давление в системе
в режиме рециркуляции-допустим 5кг.Так вот насос на х.о. не обеспечивает етого давления постоянно,и поэтому после очередного срабатывания ред клапана проходит определенное время пока он снова накачает нужное давление.Вот как раз и происходит "пшик".
И еще: я у себя пробовал при вывешенном одном колесе ASDне срабатывает,а чуть педальку тронул-и поехала милая с домкрата.
А какие еще мнения?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 06 January 2007 - 21:55
может, если "пшик" на холодную, те пока масло да и сам насос не прогрелись(маслогуще, зазоры меньше и давление выше), то может быть он просто сбрасывает лишнее давление.
а может он всегда пшикает, просто на ходу не слышно?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#9 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 January 2007 - 00:52
Вот именно на ходу не слышно,потому что пшик слышен в момент открытия и закрытия клапана.А на ходу при нормальном давлении клапан
постоянно открыт.
#10 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 07 January 2007 - 17:24
Проверьте уровень жижи в бачке ASD возможно он мал и воздух попадает в систему или вобще вместо спец жидкости налито типа АТФ а так ни каких пшиков нет и и не должно быть
или на оборот жидкости налито по самое нехочю
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
