Проблема с настройкой момента впрыска
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 23 July 2012 - 11:29
Пришлось снять ТНВД. Теперь не могу момент настроить, какая-то мистика. Настраиваю по моментоскопу - прозрачная трубочка в первом штуцере. По капле на хотел заморачиваться с откручиванием штуцера.
И вот не задача - каждый раз по разному подача происходит. Сначала 15гр. Насос проврачиваю буквально на пару градусов - фактически ничего не меняется. Потом во один момент уже 35 гр. Возвращаю назад постипенно - опять почти не меняется. И в определенный момент опять около 15гр.
Что это может быть? Или все же не ломать голову, а открутить штуцер и все дела?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 July 2012 - 18:43
Не хочешь по капле, выставь по метке, в фотоотчётах есть.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 23 July 2012 - 22:32
Тоже не понимаю в чём гемор. Выставляй по метке и заводи. Потом на слух и нюх если что подстраивай. Сам ставил на 601-м по метке как в книге, потом немного подрегулировал и всё.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 July 2012 - 08:46
надеюсь двигатель проворачиваете ТОЛЬКО по направлению вращения?
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 24 July 2012 - 09:55
Вот это тоже меня смутило :rolleyes:
W201club.com
#6 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 24 July 2012 - 22:36
Я выставлял по метке, и заводился без проблем, только надо вал ТНВД фиксировать, но аккуратно. По капле, конечно, лучше, но за неимением спецключа и так можно. В фотоотчетах есть хорошая тема. Выставлять надо на 24 градуса, в букваре тоже очень понятно все описано.
#7 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 26 July 2012 - 01:10
Это я про насос, проворачивал туда-сюда. Вкурсе, что двиг надо только по часовой крутить.
Вообщем до меня вот только дошло, на сколько по капле легко настроить. А вместо ключа, вот вычитал, можно применить все четыре фиксатора вместе. Так что займусь на выходных.
Всем спасибо за ответы.
