Снял коробку-из сальника заднего колена поливает будь здоров-всю грязь вымыло маслом.А вот сальник АКПП передний-в отличном состоянии-ни капли декстрона в корзине нету.Только 20 лет ему и под 300 тык пробегу.Вот даж не знаю-менять ли его?Новый оригинальный сальник уже купил...
Кто что посоветует...?
Замена заднего сальника коленвала на 102
Отправлено 23 July 2012 - 13:08
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 23 July 2012 - 13:24
Сейчас ГТ "пошевелился" и сальник скорее всего потечёт. Лучше заменить.
зы Дексрон.
Отправлено 23 July 2012 - 13:28
в коробке меняй, хуже не будет
при замене сальника колен вала надо обратить внимание на выработку в том месте где работал сальник, если там глубокая выработка толку от замены сальника будет мало, в этом случае нужен ремонтный сальник со смешенной кромкой!
и еще отверстия в крышке сальника, куда вворачиваются самые задние болты поддона, если там резьба не гуд, то замена сальника вместе с крышкой
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 July 2012 - 14:32
!!!!Что значит глубокая?Мне один бывалый спец советовал ремонтный сальник ставить, если только выработку ногтем можно почувствовать.Сказал что только на убитых двиглах такое бывает...в коробке меняй, хуже не будет
И что обычный сальник нельзя пересадить глубже или недосадить?
!!!Вот про резьбу в крышке сальника не очень понял-если задние болты не выкрутятся и обломаются в крышке?Я прокладку поддона менял 2 года назад-все там было пучком...
Сообщение отредактировал Пятнышко: 23 July 2012 - 14:34
W124 2.3 АКПП 1991.
