Течь из АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 27 January 2011 - 22:00
После замены масла в АКПП поставили старый поддон (на вид ровный!) и новую прокладку (оригинал). Поездил. Течет!!!
Подкрутили болты. Поездил. Все равно течет, хотя и меньше. :bangheat: Сильнее болты крутить нельзя.
Чего делать? Прокладку менять? Или поддон? (он - гад - совсем не бесплатный...)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   _Дима_
_Дима_
  • Cообщений: 14
    W210 E320 AVANTGARDE
Отправлено 21 July 2012 - 03:33
Дабы не плодить тем......
Обнаружил пятнышко под машиной, не поленился, залез..... Это из под поддона, или выше есть еще что-то?
Масла за ночь уходит граммов 5..... пятнышко 50-70мм..... Ну и как с этим бороться?
W210 E320 Avantgarde...
WDB2100651A836075
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 July 2012 - 13:21
Я в итоге купил новый поддон и новую прокладку. Больше не течет.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 21 July 2012 - 14:37
на 5й серии обнаружил еле заметную трещину в поддоне, через которую текло масло.
любой очиститель поможет в обнаружении течи.
