Abs-загорается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 23 July 2012 - 16:39
смысл какой-при езде загорается значок abs,обороты резко еподнимаются,но при выжимании сцепления остаются в пределах 750-800,далее как только включаю скорость при загорании оной тоже самое,двигатель не одекватно реагирует на нажатие педали газа,где-то в положении 1500 оборотов,при снижении на доли миллиметра-резкое обеднение смеси-и это все происходит при езде по гравию.А так по асфальту-все ок,не считая что расход по городу 15-18 л на 100.Но это я знаю из-за чего-патрубки вентиляции картера(уже закакзал-жду)
Может у кого что подобное случалось,или кто в курсе изза чего тека херь происходит-подскажите,очень мне не нравится сие...
WDB1240231A903079
W124 230Е 102.982 KE-JETRONIC 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 23 July 2012 - 22:12
загорается значок abs,обороты резко еподнимаются...
Привет.
Реле перегрузки глянуть надо бы. И проводку от него на мозги.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 24 July 2012 - 16:52
Привет.
Удачи.
это которое в аккумуляторном отсеке?
WDB1240231A903079
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 24 July 2012 - 18:49
Привет.
Да. Серебристого цвета, с 10А предом на голове.
У меня похожий глюк прошёл после пропайки.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 26 July 2012 - 18:16
Привет.
Удачи.
спс буду смотреть
WDB1240231A903079
#6 ОФФЛАЙН   alex99081
alex99081
  • Cообщений: 145
    w124,e230,1989
Отправлено 03 August 2012 - 21:19
спс за совет,действительно реле перегрузки,пропаял-все внорме,даже расход вернулся в прежние значения.Еще раз ОгромноЕ СпасибООО!
WDB1240231A903079
#7 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 26 December 2012 - 10:53
Всем привет! Дабы не плодить темы отпишусь в этой.
У меня очень похожий глюк на 126-ом, но не совсем такой. После запуска лампа АБС не горит,
обороты ХХ 1000 (знаю, что много), трогаюсь и метров через 10 загорается АБС, при этом
обороты ХХ падают до 550-600 (знаю, что мало). Реле перегрузки новое!
Куда примерно копать, в какую сторону? Электрика или КЕ??
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 26 December 2012 - 11:16
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 December 2012 - 23:28
ну тут две проблемы - скорее всего передний датчик(и) авс оборван ...и ке не совсем правильно робит
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 26 February 2013 - 13:35
у меня тоже самое с лампой АБС, с оборотами все пучком.
проверял, датчика провод не оборван, куда лезть?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   bobikboss
bobikboss
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 March 2013 - 08:42
такая же ситуёвина, после запуска движка, педаль тресёт при первом же нажатии и загорается лампа, обороты в норме, после того как лампа загорается педаль перестаёт трусить как на асфальте так и на гравийке, что бы это могло быть?
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 March 2013 - 08:44
абс... отключить лучше и ABS и лампочку, как я и сделал:D
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 05 March 2013 - 08:44
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   bobikboss
bobikboss
  • Cообщений: 34
Отправлено 05 March 2013 - 08:53
хочу чтоб всё работало!!!
#13 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Очень дельный совет :bangheat: , и нахрена эту ABS придумали глупые немцы.
А может все таки найти причину дефекта и устранить?
Причина ИМХО в самой системе. Необходимо проверить все датчики, проводку и сами мозги.
Вообще периодически и пятеренчатые шестеренки которые работают в паре с датчиками ABS не мешает чистить от грязи для профилактики.
#14 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 March 2013 - 08:54
причина у меня найдена... нету 4-х датчиков АБС, причем проводка к задним датчикам отрезана еще от блока прежним уродом-владельцем
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 05 March 2013 - 08:54
WDB1260441A268285
