Всем привет.
Поиск результатов не дал, посему обращаюсь к форумчанам.
Есть магнитола JVC KD-AVX33. В последнее время обнаружились глюки при
установке панели в магнитолу, то экран гаснет, то звук вырубается. Приходилось несколько раз вставлять
панель пока не заработает нормально. При нажатии на панель может пропасть картинка и звук. Протирал контакты спиртом, не помогло.
Может дело не в контактах панели, может саму панельку надо пропаять?
Всем удачи.
Плохой контакт на магнитоле и панели
Отправлено 23 July 2012 - 22:12
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 23 July 2012 - 22:19
2000ой шкуркой пройдись по местам соприкосновения и там и там....
Отправлено 23 July 2012 - 22:26
Коль, понял. Кто еще как лечил2000ой шкуркой пройдись по местам соприкосновения и там и там....
Отправлено 23 July 2012 - 22:49
Никогда никакими абразивами тереть нельзя.2000ой шкуркой пройдись по местам соприкосновения и там и там....
Угу, разъем панели пропаять не помешает (разбирать морду, аккуратно пропаивать разъем). Равно и ответный разъем в магнитоле. Саму магнитолу пропаять не помешает (особенно выводы разъемов к плате, микросхему УНЧ).может саму панельку надо пропаять?
Если морда "отъезжающая"При нажатии на панель может пропасть картинка и звук.
Отправлено 23 July 2012 - 22:55
Спасибо, я тоже думаю, что пропаять необходимо
Отправлено 24 July 2012 - 08:32
Витя, отнеси лучше в сервис, т.к. панелька для этой магнитолы стоит почти как вся магнитола, лучше самому не ковырять...
Отправлено 24 July 2012 - 08:39
Естественно, АндрейВитя, отнеси лучше в сервис, т.к. панелька для этой магнитолы стоит почти как вся магнитола, лучше самому не ковырять...
Отправлено 24 July 2012 - 09:26
Естественно, Андрей
И тем более когда ее сняли с производства ценниг на нею взлетил в разы...
Отправлено 24 July 2012 - 16:56
А где можно безболезненно пропаять, естественно поближе К Москве?
И можно ли поменять цвет подсветки кнопок?
Отправлено 24 July 2012 - 18:35
Митинский радио рынок или Савеловский. И там и там есть и халтурщики и хорошие мастера.А где можно безболезненно пропаять, естественно поближе К Москве?
Отправлено 24 July 2012 - 19:54
Ок, недалеко Царицино, но может у кого конкретный чел есть?Митинский радио рынок или Савеловский. И там и там есть и халтурщики и хорошие мастера.
Отправлено 19 August 2012 - 23:02
Продолжаю искать мастера по а/магнитолам.
Отправлено 20 August 2012 - 17:14
8919-722-20-22 или 978-60-70 Юра,контора у него в Москве сам две магнитолы у него отремонтировал(пол года назад),понравилось как отнёсся к работе.его многим рекомендуют на сайте autotechnology.Продолжаю искать мастера по а/магнитолам.
Отправлено 17 September 2012 - 01:40
Спасибо, все сделал, заодно изменил цвет подсветки кнопок8919-722-20-22 или 978-60-70 Юра,контора у него в Москве сам две магнитолы у него отремонтировал(пол года назад),понравилось как отнёсся к работе.его многим рекомендуют на сайте autotechnology.
Отправлено 17 September 2012 - 09:46
что почем поменять цвет?
кто делал то?
Отправлено 17 September 2012 - 12:18
кто делал то?
На радиорынке "Царицыно", перепаять 14 светодиодов-1 руб.
Светодиоды надо покупать самому, т.к. их там нет.
Плохой контакт "вылечил" выпрямлением ответной части панели "морды"
Отправлено 20 September 2012 - 15:56
Прошу закрыть
#18
Отправлено 20 September 2012 - 16:20
опять...Прошу закрыть
#19
Отправлено 20 September 2012 - 16:26
Не вижу большой ценности в теме....но ВАМ виднейопять...
