WDB2100071B252305 Е200CDI АКПП 2000гв горят лампы ABS EBD BAS , на диагностике сказали менять датчик угла поворота руля A0025426518. ошибки такие
1 с1504-009 система отключена. не инециализируется датчик угла поворота руля N49 , низкое питание датчика курсовой устойчивости esp
2 c1140-010 обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля n49/ после замены элементов проведите адаптацию блока управления. поверните руль лево право прямо
вопрос: ремонтируется ли датчик угла поворота руля ?
сколько стоит ремонт?
возможно ли самостоятельно отремонтировать?
где искать поломки?
сколько стоит датчик б/у?
W210 не работает датчик угла поворота руля
Отправлено 23 July 2012 - 23:04
Отправлено 23 July 2012 - 23:29
1. Лягуха тормоза. (под педалью тормоза)
2. Датчик угла поворота руля. (в руле).
Вот глянь с родственного форума :
http://benzclub.ru/f...t=228295&page=5
Отправлено 05 September 2012 - 21:33
cегодня поменял датчик ,завел , руль в стороны повернул и ни чего не изменилось. горят лампочки abs. bas. esp. поставил новые пружины перед и новые проставки резиновые, клиренс увеличился до 170 мм. у меня перед выше ,чем задняя часть авто. может из за этого ?
Отправлено 03 October 2012 - 16:05
на диагностику ездил вчера, ошибки теже с1504. датчик ставил новый сам. подскажите , может при установке датчика угла поворота руля есть , какая то тонкость, которую я не знаю? сам датчик ставиться только в одном полажении, т.к. клеммы совпадают в одном положении. а поворотная всавка со шлейфом после установки может двигаться на 10градусов относительно оси и закрывает саморезы , каторыми прикручен датчик. при этом шторки вставки перекрывают светодиоды датчика.cегодня поменял датчик ,завел , руль в стороны повернул и ни чего не изменилось. горят лампочки abs. bas. esp. поставил новые пружины перед и новые проставки резиновые, клиренс увеличился до 170 мм. у меня перед выше ,чем задняя часть авто. может из за этого ?
