Вакуумная трубочка 102982, W124, АКПП
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 24 July 2012 - 11:15
Снял воздухан и случайно обнаружил между перегородкой моторного отсека и мотором свободно болтающуюся трубочку (фото 1). Цвет у нее черный с одинокой красной полосой. Второй конец трубочки приходит на коробочку на левом крыле (фото 2, показывает палец). Коробочка крупно (фото 3).
Вопрос: на сколько полезная эта трубочка и куда ее нуна подсоеденить (или оставить так)?
Спасибо.
W201 190 1984 г. Продан
W124 230E 1991 г. Сперли
W124 230TE 1991 г. Чорный, лублу его.
#2 ОФФЛАЙН   VitoUfa
VitoUfa
  • Cообщений: 85
    е320 w124
Отправлено 24 July 2012 - 18:13
возможно корректор фар. Фотки мелкие.
#3 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 25 July 2012 - 10:57
Фары корректируются с этой снятой трубкой.
#4 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 26 July 2012 - 14:14
Поиском искал долго и нарыл что это (вероятно) трубочка идет с АКПП (режим S/E) а коробочка - клапан-селектор этих режимов. Коробку ремонтировали профессионалы и по ходу не надели эту трубку и еще не закрули болт крепления коробки к движку. Буду искать эстакаду или яму.
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 July 2012 - 10:54
Если ты имеешь ввиду от модулятора на АКПП ,то приходит на впускной коллектор,есть посередине на нём штуцер и на него загнутый резиновый патрубок надевается,а трубочка вставлена в этот патрубок.Если от коробки и болтается в воздухе-при переключении передач будут толчки.
Сообщение отредактировал димыч: 27 July 2012 - 10:55
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 28 July 2012 - 21:32
трубка отвечает за режимы E-S на коробке и идёт на её правую сторону. на корпусе троса для неё есть место. второй конец трубочки идёт на клапан, на который указывает палец на фото, а вторая трубка с клапана идёт на тройник в задней части впускного коллектора.
#7 ОФФЛАЙН   miklux
miklux
  • Cообщений: 54
    W124 230TE
Отправлено 13 August 2012 - 12:12
Пасиб за подсказку, теперь надо как-то залезть под машину и надеть.
Правая сторона коробки - это по ходу авто? Если смотреть под капот, то пойдет на лево?
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 13 August 2012 - 15:09
Да.
