Трубка сцепления
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 July 2012 - 07:46
Ну и я добавлю маленько колхоза в общую копилку. Трубка которая идет между главным и рабочим цилиндрами сцепления лежавшая у меня в гараже оказалась замятой и непригодной к установке. Пробив по каталогу епц на работе, выяснилось, что стоит она в районе 9000 руб. Было принято решение икать от чего то другого. Работая когда-то в газелевском магазине, я вспомнил, что на уазе идет такая же трубка тока медная. Обмерив штуцера все подтвердилось, штуцер на 12. Далее меряем длину трубки и вуаля. У меня получилось длина 1200мм, штуцера на 12 с обеих сторон. Цена 125рублей и новая трубка! Удачи в колхозе!
  • FOM это нравится
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2012 - 09:56
Убивать за это надо. :twisted: :roll: :)
Спасибо ! :)
#3 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 July 2012 - 20:48
и никогда не соржавеет
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 July 2012 - 10:15
не ну я ж не говорю что это лучше родной, просто если совсем выхода нет то это неплохое решение :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2012 - 11:54
ну а чем эта медная трубка буде хуже родной. Ничем. Какая разница какая трубка будет стоять, главное что бы жидкость по ней текла и герметичность обеспечивала.
Пять лет назад я поставил трубку от Волги медную, езжу и не парюсь.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 July 2012 - 21:05
Она вся медная или как на мерсах наполовину резиновая?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 31 July 2012 - 23:05
На уазе медная трубка со штуцерами М12*1 соединяется со шлангом L=150mm, шланг в свою очередь вкручивается в РЦС.
Разбирается W201 2.6
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 August 2012 - 08:37
А зачем тебе этот шланг? Я соединил трубкой от цилиндра до цилиндра без шлангов всяких, изогнул по форме и все
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 August 2012 - 13:21
Как никак но двигатель то вибрирует. Значиццо будут микроколебания и микроизгибы трубки, что теоретически может привести к её разрушению. В принципе если сцепление откажет это не самая смертельная поломка, но если вытечет вся тормозная жидкость - откажут тормоза, а это чревато.
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 13 August 2012 - 14:34
вся не вытечет из за трубки сцепления, бачок двухкамерный.
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#11 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 August 2012 - 08:41
Вот и пригодилась инфа... Трубка от волги тоже подходит, тока она железная, как и родная мерседесовская и короче на 2 см (родная 60 см, волговская - 58).
W123 240D - продан
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 August 2012 - 09:43
записал в блокнотик
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 06 September 2012 - 06:27
Медь более пластична чем сталь, поэтому я думаю проблем быть не должно. Ну если совсем заморачиваться то тогда можно и шланг от волги/уаза между трубками закрутить
#14 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 September 2012 - 10:24
Шланг от 41 Москвича - один в один сгодился
МВ 124,1989г. 200TD.
#15 ОФФЛАЙН   Pepper
Pepper
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 May 2019 - 10:19
Может кому пригодится:  на w124 медную трубку соединил шлангом от газа:  вот ее номер 66-0116025-91, fenox PH215208C3 резьба внутренняя м12х1 с свух сторон.
Сообщение отредактировал Pepper: 30 May 2019 - 10:20
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 05 June 2019 - 12:59
Все просто до безобразия. Если резиновый шланг пора менять то отдайте вместе с трубкой в ремонт рвд. Без всяких российских магазинов. В рвд работают с качественными шлангами.
Я менял у себя на 124 в автосервисе. Меньше чем через месяц он потек. Приехал по гарантии. Дал адрес ремонта рвд, сьездили обжали новым шлангом поставили на место.
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 June 2019 - 11:19
Тема очень важная, но не освещена подробностями.
Поэтому хочу её дополнить иллюстрацией данного узла.
Когда-то я интересовался данной заменой и вот что я хотел бы отметить.
По каталогам номер Mercedes A 000 295 23 35 сводится к трубке, на которую можно заменить
ABE C81400ABE
ABE C81401ABE
ABE C81402ABE
которая находится на схеме под номером 56.
И в неё завинчивается трубка №44, идущая от главного цилиндра сцепления.
А трубка №71+№53 - это другой вариант исполнения данного подключения.
применима на моделях 123, 124, 126, 201 и 460, как прописано в каталоге Exist.
Цена за такую трубку - 1144 -1957 рублей.
Если речь идёт о данном элементе, то просьба тех, кто ближе знаком с данной темой, поподробнее осветить данный вопрос.
Сообщение отредактировал kit123: 10 June 2019 - 16:15
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 June 2019 - 14:04
Взать пару медных трубок и подобрать тормозной шланг.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   NSM124
NSM124
  • Cообщений: 8
    W124 E200D
Отправлено 09 June 2019 - 03:53
На эту тему писал подробно 9 октября 2018
