Больше не заводится...
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 25 July 2012 - 15:20
Всем привет. Короче ездил я себе спокойно и бед почти не знал, но мучила совесть, по поводу прокладки гбц. Давило масло в антифриз ну и пузырьки воздуха в расширительном бачке. Поехал на замену прокладки, прокладку заменили, машина больше не заводится...
В общем мастер долго всё делал, но так и не смог ни чего придумать. Симптомы такие. Если просто крутить стартёр, то ни каких признаков жизни. Если подбавить бензина на КЕ, тоже ни чего. Но если прибавить бензина и заводить с нажатой педалью газа (в пол) то машина чихает, простреливает через лопату и примерно на 3й раз заводится. При этом жутко троит, обороты набирать не хочет. Точнее начинает набирать, но секунд через 10-15. Если набрать до 3-4 тыс. работает вроде нормально, если нажать при этом газ, начинает пердеть и с трудом набирать выше. Если отпустить педаль тут же глохнет.
Я понимаю, что это проблемы сервиса и т.д., но они предлагают ждать мастера по КЕ, который сейчас в отпуске, а машина нужна по зарез(
ПС при смене прокладки КЕ не трогали, но поменяли на нём фильтрик на новый.
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 July 2012 - 16:37
ВВ провода как нацепили ?
#3 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 25 July 2012 - 16:49
Дабы исключить подобное.
Провода нацеплены нормально, провода и свечи новые.
Датчики все снимали одевали проверяли. Мастер утверждает, что распред выставлял по 0Т. Бензин крутили и туда и сюда.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 July 2012 - 17:15
Распределитель зажигания сбили вот и вся проблема.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Ну, тогда заводись. :-) Можно два слова как нормально ? На свечах искра есть ?
Что именно крутили ?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 July 2012 - 17:22
Так в чём проблема ? Маслозаливную крышку снял и метки проверил, потом стробоскопом угол и искру. Исключив всё вышеперечисленное - с топливом разбираться.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 25 July 2012 - 17:53
резинку под дозатором проверяй ну оооочень похоже
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 25 July 2012 - 21:23
а не судьба было сразу в нормальный сервис съездить?
а по теме, проверить установку кронштейна бегунка...
#9 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 26 July 2012 - 11:22
посмотри шланг от регулятора холостого хода,нижний под коллектором,возможно он слетел.проводку от ке отсоединяли?могли попутать разъемы.один раз выезжал на мотор после капиталки ,так умудрились поменять местами регулятор холостого хода с потенциометром кстати симптомы были похожие.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 26 July 2012 - 12:07
На свечах искра есть, проверяли. На счёт того правильно ли провода стоят хз, я не проверил, поверил мастеру. Крутили солдатик.
Какая именно резинка?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2012 - 12:31
Да и фиг с ним. Действительно, какая разница ? :gigi: И правильно ли стоит трамблер.
Крутили солдатик.
Винт СО ? А вот нафига ? На один косяк другой косяк наложили... :(
Под дозатором. Тоненькое колечко.
#12 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 26 July 2012 - 13:29
Винт вернули в прежнее положение. Сам дозатор вроде как не снимался.
#13 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 26 July 2012 - 16:46
не резинку в дозаторе а от этот патрубок проверяй,
#14 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 27 July 2012 - 02:11
Шланги все на своих местах. Такие мелочи типа датчиков проверены перепроверены по несколько раз.
Вопрос теперь уже в другом. В первом горшке внезапно компрессия меньше 3-х... До визита на сервис всё было в норме, движка работала на всех цилиндрах, компрессия везде была 11.5-12. Добавлю ещё, когда меняли маслосъёмные колпачки, заметили, что в четвёртом цилиндре проблемы. Либо кольца либо прокладка пропускали масло. В остальном всё было норм, а тут вдруг первый цилиндр и 3 очка...
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 July 2012 - 11:28
или с клапанами чо нить намудрили или пока маслал- бензин смыл плёнку со стенок цилиндра. ливани в него масла грам 20-40 и посмотри компрессию
#16 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 27 July 2012 - 13:48
с маслом 8,5 компрессия. Ну не могли же кольца в момент рассыпаться?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 28 July 2012 - 15:01
кольца нет, а вот одеть башку с неправильно установленным распредом - как здрасте...
отсюда и загнутые клапана. с маслом компрессометр вышибает из цилиндра и его зашкаливает. а тут 8.5...
#18 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 July 2012 - 01:01
+1
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#19 ОФФЛАЙН   nastya
nastya
  • Cообщений: 79
    w202
Отправлено 30 July 2012 - 10:10
А с чего вообще вывод, что сервис такой вот хреновый?
Бошку сняли, там всё отлично. На ночь залили винсом и в цилиндр и в голову. В голове за ночь ни чего не ушло, в цилиндре всё стекло за ночь.
#20 ОФФЛАЙН   tytuk
tytuk
  • Cообщений: 44
    W124, 200, 1985
Отправлено 30 July 2012 - 16:10
скорей всего ведь распредвал не правильно поставили!! на зубчик влево, на зубчик вправо и на тебе!) сам так делал)) :redface:
W124/200/102.922/4мкпп/1985г.
