Всем добрый день! Я уже не новичок в КЕ. Сам переберал промывал, настраивал. Все было идеально!!! После того как перебрал движок , настроил КЕ было супер и тяга и скорость и расход. Но позавчера появился такой глюк. Обороты на ХХ начали плавать, подпрыгивают до 1100 примерно и падают до 300 и так в такт, потом поездиеш вроде пропадает глюк потом заново. Короче то нормально то начинает завывать. Газует хорошо без троения. На скорости отлично как и было раньше. Глюк только на ХХ. Поменял свечи, крышку такая же байда. Заметил одну странность. Обычно при вытаскивании предохранителя с РП мотор должен работать на повышенных оборотах но у меня он работает также на 750ти никакой реакции оборотов нету. На подсосы я так думаю грешить не стоит так как глюк то есть то нету.
П.С. ЗоМер не ругай что еще одна тема про обороты, но глюк вроде не распространенный ![]()
Ребята нужна помощь!
Отправлено 26 July 2012 - 11:22
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
Отправлено 26 July 2012 - 11:32
И еще при съеме разъема с РХХ тоже обороты не повышаются хотя раньше (при регулировке СО при снятии разъема) обороты повышались. РХХ рабочий вроде, через АКБ подключал - щелкает
Отправлено 26 July 2012 - 11:59
Поиском "плавают обороты" - удивишься от распространенности глюка.ЗоМер не ругай что еще одна тема про обороты, но глюк вроде не распространенный
Накручен винт "аварийного сечения" РХХ.Обычно при вытаскивании предохранителя с РП мотор должен работать на повышенных оборотах но у меня он работает также на 750ти никакой реакции оборотов нету.
Потенциометр. Лепи "костыль" :Глюк только на ХХ.
http://www.oldmerin....howtopic=121249
Отправлено 26 July 2012 - 12:07
ЗоМер так в РХХ никто не лазил а до этого было нормально. Сам мог разрегулироваться?
Отправлено 26 July 2012 - 12:14
Авария потенциометра ,удачиЗоМер так в РХХ никто не лазил а до этого было нормально. Сам мог разрегулироваться?
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 26 July 2012 - 12:36
Чисто теоретически - наверно. Ударяясь о винт, шторка выталкивает винт. Если винт свободно крутится - может потихоньку выкручиваться (аварийное сечение при этом уменьшается). С завода винт заклеен герметиком резьбы.в РХХ никто не лазил а до этого было нормально. Сам мог разрегулироваться?
Отправлено 26 July 2012 - 13:08
А сопротивления кто знает нужны именно этих значений 2,2 и 10 кОм или можно заменить на немного больше или меньше. Я щас ездил в мастерскую нашол 2,5 кОм, 1,8 кОм, 15кОм, 20 кОм. Чето именно этих не могли найти
Отправлено 26 July 2012 - 13:18
Да. Вернее, это делитель. Важно соотношение сопротивлений.нужны именно этих значений 2,2 и 10 кОм
10 : 2,2 = 4, 54545454545454545454
Если есть 1,8 то 1,8*4, 54545454545 = 8,18181818 - второй резистор.
Отправлено 26 July 2012 - 13:27
Дык, ясен пень. Обладатели протертых потенцев "костыли" лепят.Чето именно этих не могли найти
Отправлено 26 July 2012 - 15:36
собрал эту фигню чето не то неработает. Снял потенц дорожки я б не сказал что стертые конкретно. Нижняя толстенькая можно сказать новая, а верхняя которая как елочка по ней след есть от усиков но напыление еще хорошее.
А диод надо какой? Я собрал костыль с диодом советским круглым, есть еще диод маленький квадратный на нем полоска белая и круглешок красный. Какой надо? На советском написано КД
Отправлено 26 July 2012 - 16:11
Диод не принципиально, с полярностью диода не ошибся ?собрал костыль с диодом советским круглым, есть еще диод маленький квадратный на нем полоска белая и круглешок красный. Какой надо? На советском написано КД
Отправлено 26 July 2012 - 16:26
На диоде такая же стрелочка нарисована как и на схеме. Подцепил также.
ЗоМер все с РХХ не могу разобраться болтик ну не мог я думаю раскрутиться так быстро так как недавно регулировал СО при откидывании с него клеммы повышались обороты. А щас при откидывании даже занижаются. Я щас потенц подогнал на 900-1000 оборотов, так при скидывании клеммы с РХХ обороты падают до 700. Непойму я...
Отправлено 26 July 2012 - 16:37
Тогда правильно, если диод живой. Либо концы подцепления к потенцу попутал.На диоде такая же стрелочка нарисована как и на схеме. Подцепил также.
Ну, фиг знает...ну не мог я думаю раскрутиться так быстро так как недавно регулировал СО при откидывании с него клеммы повышались обороты.
Отправлено 26 July 2012 - 17:06
Блин 100 пудово походу не потенц. Костыль сделал, работает прогревочные появились, при опускании оборотов опять начинают плавать. Что же это!!!
Отправлено 26 July 2012 - 19:08
Сорри вроде нормализовалось с приблудой, прокатился километров 20 пока вроде стабильно. Но вроде умирает бензаносос, когда авто заведется слышится в салоне сзади дерганья насоса , завтра фильтр поменяю мож он забился
Спасибо всем кто отвечал!!!
Отправлено 27 July 2012 - 14:11
Тема опять актуальна так как сегодня все началось опять!!!
Отправлено 27 July 2012 - 22:18
Привет.Тема опять актуальна ...
А с бензонасосом что?
Реле перегрузки (дорожки целые), обогрев коллектора (датчик в помпе, после 60С разомкнут), ДТОЖ (сопротивление по диаграмме)?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#18
Отправлено 28 July 2012 - 12:08
Привет.
Удачи.
Реле целое пропаяное, обогрева нету я его снял там пластина внутри потресканая но я ездил было все гуд так что исключается , ДТОЖ и датчик помпы не проверял так как разницы у меня нету что на холодную что на горячую один и тот же трабл, бензонасос работает иногда с завываниями но давит хорошо, в камере стабильное давление не скачет стоит ровно на 5,6 так что тоже исключаю. Потенциометр как я говорил снимал верхняя дорожка есть протертость но не до конца вроде живая, нижняя почти новая. Собирал костыль чето мне эффекта не дал. Какие могут быть соображения по поводу РХХ? При скидывании с него клеммы обороты не поднимаются, но при одевании повышаются и встают опять на то же место. С вытащенным предохранителем тоже не повышаются обороты. РХХ при подключении напрямую щелкает. Вот не могу понять что это может быть мож действительно умер потенц? но тогда костыль бы помог. И еще при подключении костыля я не настраивал потенц просто прикрытил его и примерно выровнял обороты. Мож сначала надо было поднастроить потенц по мультиметру а потом одевать приблуду? Какие будут соображения? Буквально 4 дня назад все было идеально, просто резко начал хандрить и все. Бензин полностью выкачал залил новый.
#19
Отправлено 28 July 2012 - 12:13
И еще вопрос усики в расходомере ломаются быстро? как мне подогнуть усик на маленькую дорожку? там чето мне кажется он еле задевает так как дорожка почти новые и еле видно что усик доставал или так должно быть? первая дорожка елочка по сравнению сним выработана имеет отчетливую дорогу
#20
Отправлено 28 July 2012 - 14:58
Привет.мож действительно умер потенц? но тогда костыль бы помог....
Обожди пока, не греши на всё подряд. Умерший потенц, как правило, даёт разгул холостых, но "костыль" (если собран правильно
Удачи.
180Е 1991 АКПП
