Не заводится после замены ЭГРД.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
    W124, M102 2.3, 1989
Отправлено 27 July 2012 - 10:23
Доброго времени дня!
Поменял ЭГРД на б\у с w124 2.6 но сам регулятор от audi, донор прекрасно заводился и ровненько работал. До замены, сбрасывал давление в топливной системе как в книжке прописано (снимаем реле топливного насоса, заводим, открываем крышку бака).
Итог, авто не заводится, свечи (новые) сухие, схватывает если нажимать на тарелку расходомера, заводится, если держать выше 2000 работает, если нет глохнет.
Куда копать? Что крутить? Есть предположение, что чтото забилось в топливопроводе.
П.С. тестер есть, манометра нет.
Благодарю за помощь!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 July 2012 - 10:59
Вот это и плохо что нет манометра. С замеров давления и надо начинать, прежде всего.
Попробуй добавить топливо винтом СО, крутить по часовой стрелке, по 1/6- 1/8 оборота. После каждой подкрутки заводить машину давать ей поработать, немного прогазовать, глушить , снова заводить, подкручивать. Запоминать на сколько крутил, чтобы потом вернуть все настройки на место
#3 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 July 2012 - 16:07
Добрый день! Покрутил, завелся держит около 1100. Когда заведен, нажимаю на тарелку расходомера, начинает глохнуть, вот это смущает не должно так быть кажется мне.
Может еще где покрутить ? :)
Спасибо за помощь!
#4 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 29 July 2012 - 19:02
С Утра не звелся!
Завелся днем когда на улице тепло, немного покатался, заглох наглухо. Очередной эвакуатор.
У кого какие предположения?
Сообщение отредактировал vg010184: 29 July 2012 - 19:39
#5 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 August 2012 - 09:16
Доброго времени суток.
Продолжение, поставили обратно старый ЭГРД, поменяли свечи, проверили давление в топливной системе Норма, проверили искру Норма. Нашли косяк в сигнализации.
Завел. Покатался. С утра еле завелся, черный дымок, хлопки, но потом выравнялся 800 об, держит, выключаю зажигание, больше не заводится.
Есть предположение что чудит ЭГРД.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 August 2012 - 09:21
Ну так отключи его, отстрой на механике. Единственное будет тупить при разгонах, резком газе.
#7 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 August 2012 - 21:58
отключил, не заводится.
взял домой релюхи пропаять, так и до зажигания доберусь.
#8 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 August 2012 - 20:45
Доброго времени суток!
Перепайка видимо помогла, авто заводится даже без нажатия газа, но хлопки и не держит холостые обороты.
Вот теперь не пойму, может накасячил когда пропаявал реле бензонасоса. ЭГРД видимо еще не так работает.
Подскажите, что можно сделать, как стабилизировать обороты?
Спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 15 August 2012 - 22:07
Спасибо!
Нужно обязательно мерить давление.....
Без измерений можно предположениями и пол года все приводить в норму...
Заводи прогревай. Перемычку вместо своего реле вставляй меряй системное давление и диф давление .
Мультиметром можно в колодке диагностики посмотреть показания...
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
