Ремонт 102980
Сообщений в теме: 157
#1 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 July 2012 - 16:20
Всем привет! сегодня скинул голову на моторе на цилиндрах еще виден Хон -но 2 цилиндр отколот кусочек сверху на стенках гильзы есть задиры,предварительно очистив поверхность поршней обнаружил, что мотор ремонтили через жопу, все поршни номинал(0 размер) 2 поршень 1 ремонт, в результате замеров 2 цилиндра на 2 ремонт попадаю, естесно буду отдавать в расточку все цилиндры под 2 ремонт. отсюда вопрос парни хочу купить недорогие поршни (эта фантастика) посоветуйте -что есть на рынке из поршней ,раньше брал турецкие ходят на 2 дизелях все хорошо пробег по 120 тыш полет нормальный,но сейчас их не возят..
посоветуйте поршня толковые, оригинал не буду ставить даже для себя не вижу смыла на этот мотр делать большие вложениея..
Большая просьба любителей оригинала не флудить тут,я прекрасно понимаю что делаю, всех заранее благодарю.
1 цилиндр размер 95,745
2 цилиндр 95,785
3и 4 как первый .
кольца возму точно оригинал).
что-то типа автовелт может? отпишитесь кто что ставил и как ходит.
мотор 2,3 безкомпенсаторный.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 July 2012 - 16:22
Да, кольца на 2 цилиндре в хлам из за этого задиры и появились.
видать с экономили на них ...
bob.sistem@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 July 2012 - 16:33
Точить блок не целесообразно, я в подобном случае купил голый идеальный блок с пробегом около 100тк и купил новые поршни с кольцами, очень бюджетно и надёжно! За блок отдал 100долларов, поршня атс 2000р комплект (сам офигел), ремонтные такиеже по 1300р штука! Ну кольца соответсвенно новые!
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 July 2012 - 20:52
и где такая свалка? где идеальные блоки продают ась?) колондайк прям.
bob.sistem@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 July 2012 - 14:59
ну не обязательно оригинал. а например КS или Мале ничем не хуже оригинала (если брать в нормальных местах) и ценники вполне земные. а по поводу ремонта, может проще загильзовать мотор в номинал?
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 28 July 2012 - 20:53
хз если чесно,гильзовал только дизеля там износ был большой, если поршня в понедельник найду 2 ремонт расточу думаю сильно плохо не будет, в номинал можно конечно только смысл мотор так себе не АМГ ,чтоб дорожить им и не раритет. сегодня колено вскрыл все целиком снял,по вкладышвм все зашибись даже царапин нет вкладыши оиригинал, отдам на всякий в промер пусть глянет расточнник.
у меня другой вопрос попутно выплыл??
звездочка которя сидит на коленвалу со шпонкоц понять немогу нихрена -шпонки как таковой нет как звезда держалась от проворота непонятно? так правда с одной стороны она под конус зажимается. но все равно так не должна шпонка быть гляньте плиз фотки ? фото чуток позже телефон глюканул...
Сообщение отредактировал Serbo: 28 July 2012 - 20:54
bob.sistem@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 28 July 2012 - 21:26
собственно фото это что остатки шпонки? почему на коленвале нет выточки под шпонку, для звезды?
bob.sistem@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
там не совсем шпонка, скорее напрвляющий шпинёк. он служит для правильной ориентации звезды на валу. а держится она моментом затяжки болта шкива колена, который в свою очередь, уже сидит на полноценной шпонке. заодно этот же болт и привод маслонасоса держит. так что когда падает давление, первым делом, умные люди, советуют проверить затяжку этого болта.
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 28 July 2012 - 21:52
Спасибо Алексей за ликбез-очень признателен, а то в непонятках был, цепь в замену думаю звезды тоже менять или эти оставить на вид вроде вполне ничего? оригинал всетаки). поросенок на удивление в очень хорошем состояние почему мотор звенел я так и понял досих пор.. ну задир есть но он в самом верху в начале сжатия 2 цилиндра, кольца все подвижные зазор специально померил снял кольца вставли в блок 0,45 щюп, хз может голова еще не разбирал там только если направляющие износ.. поршни жалко Стандар 3 поршня хорошие , 4 в помойку, в понедельник к расточнику отвезу приговор блоку выдаст, может и Гильзоват придеться.
да еще подскажи на шатунах есть номера? и на держателях поршней где вкладыши,чет есть большое подозрение что там тоже собирали, что под руку попало..
с коренными все ок вкладыши как новые что сильно удивило.
Сообщение отредактировал Serbo: 28 July 2012 - 21:54
bob.sistem@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 29 July 2012 - 13:56
Парни подскажите номерок Герметика хорошего для сборки мотора? а то писец какойто Герметиков тьма и все уксусом воняют .. делитьс кто чем мажет).
и еще с каталогами разобраться не могу по поршням , там есть St -стандарт, 0,5 -это 1 ремонт? и 1 -это второй ремонт?
ни где просто не нашел размеры Поршней нет у них((.
Сообщение отредактировал Serbo: 29 July 2012 - 13:58
bob.sistem@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 30 July 2012 - 19:29
Сегодня промерили колено все супер. колено остаеться не шлифованное все в номинале размеры как у нового мастер офигел)).
Блок под первый ремонт и то только из за задира на 2 поршне.
детонация у меня была скорее всего из за слегка провернутой звездочки на колене по фото видно, что шпинек этот развернуло и есть следы смешения. болт был закручен нехриново еле открутили -хз даже как могло такле случиться.
вот теперь дилема свой востанавливаю все равно мотор и в запасе еще 102985 приобрел).
народ что лучше голову родную отремонтить без компенсаторов (замена направляющих клапанов -сами клапана и притереть ) или
есть бошка с гидириками целиком ее отремонтировать и поставить?
обе под однорядную цепь.
bob.sistem@mail.ru
#12 ОФФЛАЙН   ivanalekseevich
ivanalekseevich
  • Cообщений: 1
Отправлено 30 July 2012 - 20:20
без гидриков бюджетнее выходит и проще. да и понадежнее.
#13 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 30 July 2012 - 20:29
Есть герметик Victor Reinz ( 70-31414-10 )
Себе брал перматекс серый, самый дорогой был, 350р за тюбик. Офигенный герметик, умеренно сохнет и не воняет уксусом, хоть и на силиконовой основе. Маслобензостойкий и хорошо держится, понравилось.
Да, 95.5мм номинал, 96мм 1-й ремонт.
Сообщение отредактировал Xray6006: 30 July 2012 - 20:31
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#14 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 30 July 2012 - 23:31
с ремонтами разобрался спс. за Герметик огромное спс сегодня еще раз посмотрел в магазине одно го-но).
вот я тоже так думаю не даром на спортивных моторах не ставят гидрики и высоконаггруженыые моторы тоже или я не прав?
bob.sistem@mail.ru
#15 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 31 July 2012 - 09:48
Я бы поставил гидрики. Зачем мне этот гемор на гражданском авто. При чем тут высоконагруженные моторы? Хочется каждые 10 тыс. лазить и регулировать зазоры - хозяин барин. :hi:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#16 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 31 July 2012 - 11:33
ну Гелик не совсем гражданское авто скорее утилитарное)) насчет каждые 10 тысяч точно не нужно).
bob.sistem@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 02 August 2012 - 19:39
Соклубники подскажите на шатунах есть как на поршнях стрелка, тоесть направление перед зад и еще номера шатун 1 цилиндра и т.д вопрос на первый взгляд дурацкий но не все так просто). так же на крышках шатунных и кореных существуют номера? сегодня пришел племянник он сполгода назад разобрал мотор свой и все побросал в бадью с маслом потом типа денег будет соберу. короче че откуда хз(.
я на своих деталях все прикрутил сразу где,что как стояло, коренные крышки подписал и сложил, или там пофигу?
Сегодня пришли поршня Федерал мобил фирмы, производство Бельгия, все наклейки и номера Мерса как у оригинала ,кольца на поршнях Гетце вот думаю оставить кольца или поставить КС? в вторник заберу блок с расточки -собирать начну. Кольца на вид выглядят лучше чем Кс, и название на них лазерем нанесено на КС нет нихрена, хотя упаковка все супер.
парни подскажите по шатунам и крышкам плиз есть ли метки на них?
Сообщение отредактировал Serbo: 02 August 2012 - 19:40
bob.sistem@mail.ru
#18 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 03 August 2012 - 16:11
кучу тем пересмотрел по ремонту тут с фотками,никто не заморачивается чтоли с крышками? все ставять как на душу ляжет!) понимаю,что дятлов все раскидывающих мало но все же ответьте по меткам ?
Сообщение отредактировал Serbo: 03 August 2012 - 16:12
bob.sistem@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 18:43
Шатун пох как ставить (в отличие от поршня, т.к. там отверстие под палец смещено), но крышки у всех шатунов свои, поэтому на них номерочки ставят (на шатун и крышку).
Себе ставил поршни Автовелт, вкладыши шатунные их же, кольца КС.
Вообще народ на форуме Гетц не хвалит (хотя может левые попадались) или ходят плохо или притираются долго. На вид насколько хороши кольца не определить.
По гильзовке - мотор 2.3 тот еще гемор гильзовать, лучше этого не делать в общем. 2х литровые без проблем гильзуются. Еще нюанс - родных гильз на 2,3 моторы нет, а делать из волговских - их немецкие кольца сжирают быстро.
Компенсаторы - гемор редкостный если начнут мозг парить. Замена штука не самая дешевая - у нас постель распреда дешевле расточить чем комплект гидриков поменять. Не факт что новые гидрики будут работать как надо - износ седел, клапанов, коромысел и распредвала... в общем есть регулировочные шайбочки (2 размера между гидриком и клапаном и 3 размера под гидрик) - занятный пазл выходит :)
Мне вот не влом скинуть клапанную крышку и потратить 10 минут на регулировку клапанов.
#20 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 03 August 2012 - 18:45
По шатунным крышкам можно попеременно одевать и нутромером мерить, если в стыке есть ступенька - значит крышка не отсюда.
