Вот спасибо большое ,еще одна проблемка,забыл про нее совсем когда выпускной коллектор снимал, не смог открутить ни одной гайки прикепели все, все выкрутились из головы вместе со шпильками, подходят ли шпильки от чего нибуть,номера тоже не нашел по каталогу шпилек и гайки там стальные или медь?
родные насмерть прикепели гайки.
Ремонт 102980
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 00:17
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 08:35
По поводу коллектора. Я покупал шпильки с бронзовыми гайками от отечественного автопрома. Один в один.
упсс. Имел в виду крепление "штанов" к коллектору.... Ну, всё равно, пригодится.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 09:06
В магазин автозапчастей приходишь и покупаешь шпильки и бронзовые гайки. Возьми свою одну чтоб сравнить.
И на коллектор и на штаны можно найти наши без проблем.
Сообщение отредактировал PowerGhost: 06 August 2012 - 09:07
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 12:07
Ни разу не видел, чтобы гайки, крепящие коллектор к двигателю, были из цветного металла.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 12:41
фото показать или на слово поверишь ?
не готов сказать что с завода бывает такое, но в продаже есть стальные омедненные, есть латунные, сам покупал такие.
сейчас тоже стою перед выбором что делать или "ломать" выкручивая гайку рискуя сломать шпильку и поиметь секса с последующей ее заменой или порезать гайку сразу.
склоняюсь к подрезанию гайки, чтоб она лопнула и дальше уже не мешала.
прокстон 230Е + абразивный диск \ шлифовальный камень.
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 14:19
Это-то к чему? Я говорил про то, что ставится на заводе, а "колхоза" я насмотрелся всякого...фото показать или на слово поверишь ?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 19:03
На заводе полюбому ставят обмедненые ны выхлоп. у меня в городе легче с нержавейки найти гайки,если от Тазиков не подойдут поставлю нержавейку.
bob.sistem@mail.ru
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 19:26
Возможно, на какие-то модели и ставят. Но не "полюбому". Многолетний опыт позволяет мне делать такое утверждение.На заводе полюбому ставят обмедненые ны выхлоп.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 20:51
изначально волшебной фразы "с завода" нет, по этому и возник ответ.
не забываем что в производстве цена тоже не маловажную роль играет по этому омеднение как самый дешевый вариант не часто встречается, а про полностью из цветнины речи совсем нет.
на совсем не дешовом унимоге гайки как и везде стальные обычные, дороже у меня пока ни чего небыло.
правильный крепеж это не колхоз, правда в мерседесе мне гайки пока нравятся как есть.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 21:18
По поводу срезания гаек: иногда весьма просто и надежно воспользоваться гайкорезом, например таким
Подобный инструмент весьма легко и непринужденно кусает гайки, при этом шпилька почти всегда не повреждена.
Разбирается W201 2.6
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2012 - 23:33
жесть, самое прикольное у меня лежит точно такой же)) я все думал,что за приблуда)) а вот оно как раз и нужна мне ,спасибо!
вот склероз инструмент есть а зачем он нужен не помню))).
Сообщение отредактировал Serbo: 06 August 2012 - 23:33
bob.sistem@mail.ru
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2012 - 09:22
На данном узле, полагаю, учитывается ещё один фактор - температурное расширение.не забываем что в производстве цена тоже не маловажную роль
Наверное лучший вариант, если уж есть желание.поставлю нержавейку.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 09:51
Бронзовые ТАЗовские стоят рублей 20 - не такие уж большие деньги. Себе как поставил вообще забыл про головную боль с выпускным коллектором. Причем поставил и на коллектор и на штаны.
Штаны когда разбирал (секло на фланце) - долго матюгался... в общем секас редкостный. Потом все выкрутил, прогнал резьбу, спланировал все плоскосты коллектора, поставил новые шпильки и бронзовые гайки. С тех пор голова не болит.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 12:55
всеже есть мнение что гайки в продаже это латуть ЛС59-1, тк такого шестигранника валом, а вот бронзовый мало того что стоит дороже так еще и встречается много реже.
что выберут дорогое или дешевое думаю объяснять не надо.
разница сталь, медь, бронза, латунь, на высоте гайки будет ничтожна мала, а температур чтоб за прочность задуматся там нет.На данном узле, полагаю, учитывается ещё один фактор - температурное расширение.
гайкорезом на свободной гайке удобно, а вот чем подлезать к "неудобным"
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 15:23
Не понял про прочность.разница сталь, медь, бронза, латунь, на высоте гайки будет ничтожна мала, а температур чтоб за прочность задуматся там нет.
Смысла ставить в этом месте крепёж из цветного металла нет никакого - по крайней мере, шпилька из головки выкручивается всегда. Кстати, даже такая "ничтожная разница" в коэффициентах линейного расширения способна совершать чудеса.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 15:45
давайте переключимся на направлябщие клапанов сегодня достал голову из заначки. начинаю расбирать фото позже. вот думаю заморачиваться с заменой направляек? гидрики и шайбы под змену ве остальное хочу просто почистить и притерать.
bob.sistem@mail.ru
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 15:47
Дык, по износу и выводы делать.вот думаю заморачиваться с заменой направляек?
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 18:13
Замерять клапана и направляйки - если в допуске, оставлять, если нет менять. Если нет мерителя - рассухариваешь клапан, снимаешь пружину и покачивай клапан в стороны - если люфт ощущается - направляйки менять однозначно. По стержню клапана пальцем ведеш когда - не должно ощущаться неровностей. Фаски должны быть с четкими границами, если слизаны (закругленная выпуклость) то либо отдать поправить фаски либо менять. С седлами та же песня, если нет фасок - то нужно делать.давайте переключимся на направлябщие клапанов сегодня достал голову из заначки. начинаю расбирать фото позже. вот думаю заморачиваться с заменой направляек? гидрики и шайбы под змену ве остальное хочу просто почистить и притерать.
Если с клапанами все в ажуре - то залей керосином, если не пропускают то и нефиг их притирать. У меня при замене направляек (клапана и седла не трогал) притирать не пришлось, т.к. не пропускали клапана.
Распредвал с постелью померий зазоры и эллипсы.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 18:34
точно те если уже разобрал то ближайшее время там делать уже будет нечего, да и разбиратся оно будет веселей.
замена направляющих дело не простое, требуется оправки для выпрессовки, и последующей запрессовки обратно.
потом тк ось клапана относительно седла сместилась требуется прирезка седла к новой оси клапана, в направляющую вставляется стержень пилот по которому фрезами формируются новые фаски на седле.
на ютубе есть видео по этому делу.
те получается или покупка всего инструмента или поиск исполнителя для этих работ.
просто притирка герметичность даст конечно но точка контакта будет не понятно какой.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2012 - 18:55
короче наговорили тут , нахрен так прикручу обратно)) 25 лет мотор ходил и еще походит)) шутка, я фото сделаю крупным планом благо фотик есть хороший зеркалка,там подскажите. с головой, а в городе не хотят возиться расточники говорят Гемора много денег нет. все чем могут помоч промерить распред и плоскость головы и все,остальное молодой человек дрючьтесь сами )). так, что будем .... по поводу инструмента надеюсь не все так запущено, из 2 соберу.
bob.sistem@mail.ru
