перелив топлива ке джетроник е 260 м103 940
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nikn302012
nikn302012
  • Cообщений: 9
    E-260
Отправлено 28 July 2012 - 21:51
помогите советом ?
не могу разобраться с ке джетроником моего мерса !
переливает топливо не заводиться умирал недолго стал сильно дымить черным дымом и не ехал затем совсем перестал заводиться регулятор давления открывается при5.9
проверял компрессором с манометром может это эгрд ?
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 28 July 2012 - 21:57
Если это ЭГРД, то на холодном должна пускаться и какое-то время работать. Скорее всего вопрос по дозатору. Проверьте его по методе в теме(поиском) Дозатор , проверка и чистка дозатора, в части касающейся откручивания трубок от дозатора и проверки поступления топлива при неподвижном диске. Возможно пробиты кольца на буксе.
#3 ОФФЛАЙН   nikn302012
nikn302012
  • Cообщений: 9
    E-260
Отправлено 28 July 2012 - 22:11
заменил дозатор на другой бу такая же хрень !запускаю бензонасос топливо не льется на форсунки нажимаю на лопату не льется, нажимаю несколько раз подряд, и вдруг начинает сочиться или вообще фонтаном бьет может что-то подклинивает?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 July 2012 - 22:23
измерения давлений подскажут что делать дальше .а так возможно и второй дозатор мертв .
#5 ОФФЛАЙН   nikn302012
nikn302012
  • Cообщений: 9
    E-260
Отправлено 28 July 2012 - 22:39
потащу в понедельник к мастеру у которого есть приблуды для диагностики ке
наверное и правда купил лежалый дозатор с высохшей мембраной и резинками на буксе
