аманался я его искать. Вчера видел при снятой защите сплетение резиновых воздушных шлангов под впускным, но что там и где...
ПС: клапана как на КЕ я не нашел в принципе, сложилось впечатление что на моем К он СОВСЕМ другой...
Где искать и как выглядит клапан доб.воздуха на 110989? З+
Отправлено 22 December 2006 - 08:41
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
Отправлено 22 December 2006 - 11:56
ИСкать его просто!
Стоит на блоке под впускным коллектором в районе 2-го цилиндра.
Алюминиевый цилиндрический корпус с двумя штуцерами.
Прикручен к блоку двумя болтами под шестигранник (вроде 5).
Между ним и блоком стоит паранитовая прокладка, т.к. чувствительный элемент клапана входит внутрь блока и омывается ОЖ.
Путь поиска- от винта регулировки ХХ шланг примерно 15 мм в диаметре идет во впускной коллектор, клапан включен в обход винта.
Если кондея нет, то система доп воздуха должна быть простой.
А зачем он тебе нужен. Агрегат чисто механический и ломаться там впринципе нечему.
Отправлено 25 December 2006 - 09:16
НЕ держит сразу после запуска 1300-1500 при прогреве.
Запускается отлично, но сразу на ХХ 750-800 при установке АКПП в Д ессно задумывается и подколбашивать начинает.
Пока выеду с гаража, пока закрываю ворота-уже молотит на 1500 и все рвоно. Мелочь конечно но не приятно как то.
В РУД лезть не хочу-вроде по прикидкам это именно клапан ДВ (подклинивает не открывается полностью на холодном-хотя с закрытием проблем нет...)
Отправлено 25 December 2006 - 09:37
ты после запуска тормоз подрочи с высокой частотой и сразу увидишь - если обороты сильно подуымутся то смесь богатая, если упадут то бедная, т.е. КДВ не виноват тут... а вот если стоят ровно или подымаются чуток, то это воздуха мало...
