Пинается АКПП!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 29 July 2012 - 21:54
Ребят сегодня ездил смотреть машину! W123? 2,5! АКПП! У машины отличный кузов в родной краске, хороший мотор! Но когда сели проехаться коробка при переключении прередач вверх, пинается! Даже больше похоже что пинок идет как бы не от АКПП, а откуда-то сзади! Не буксует не перегазовывает, а просто пинок! Подскажите стоит ли брать? Дорог ли будет ремонт? В чем может быть проблема? Ребят знаю что таких тем миллион, но ответ мне нужен очень быстро, чтоб звонить говорить хозяину беру я или нет! Зараннее очень благодарен!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#2 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 30 July 2012 - 08:50
Вобщем то частые сценарии - стала буксовать, добавили давление регулятором - теперь пинается, зато не буксует.
Вариант второй - поломались пружинки в аккумуляторах давления в гидроблоке, поэтому набирает давление сначала никак - а потом как бы упирается в стену.
Или самый простой - слетела трубка с вакуумного регулятора давления или он неисправен.
Все это может вылиться или в большой ремонт или в простую регулировку\возврат на место трубки. Важно какой серии коробка. Если 3 - можно брать, потом поменяете\отремонтируете. Если 722.1 и т.п. то пипец. Олдскул. Лучше с МКПП найти или готовиться к чейнджу на МКПП.
ИМХО.
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#3 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 31 July 2012 - 10:00
ИМХО.
Атф чистая как слеза и ничем не воняет! Коробас не течет и не гудит! Просто пинок чувствуется как бы не с коробки! А может такое быть из-за износа резинок на акпп, редукторе? Износа приводов?
