ВАЖНО !!! Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
Сообщений в теме: 189
#21 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 March 2008 - 19:44
подскажите. какой должен стоять фильтр в гидраче - у меня его совсем нет, в местной конторе, где приобретаю запчасти сказали вези образец, тогда найдём.
Фильтр там есть, но он хитро спрятан. Делается так, снимаешь крышку с насоса, откачиваешь немного жидкости, там посередине виден стержень с пружиной. Если до тебя его не меняли, то фильтр ГУРа разборный, меняется только фильтрующий элемент, сейчас идет фильтр неразборный. Пружина поджимает верхнюю часть фильтра. Снимаешь пружину, верхнюю часть фильтра, сам фильтрующий элемент и нижнюю часть обязательно, иначе не встанет новый фильтр. Фильтр MANN H85 ставится дырками вверх, он поджимается пружиной и сверху стопорную шайбочку. Доливаем жидкость.
Когда разбирал насос по причине течи, заметил, обратка с редуктора должна проходить через фильтр.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#22 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 March 2008 - 20:07
Сейчас перебираю рулевой редуктор, разобрал до такого же состояния, как на картинке на 1-ой странице. Принцип работы понятен, проблема возникла не могу открутить крышку с грибком (со стороны плоскости крепления к крылу) за которым находится "гантелька" там похоже резьба заржавела, остается только промыть клапана керосином под давлением.
И самое сложное, не могу стянуть рычаг со шлицов сошки, один сьемник сломался, второй мощный выгнулся, попробую либо прессом либо нагреть рычаг горелкой и сдернуть, сдвинулся на 5мм и застопорился. Я уж не говорю о гайке, ту вообще пришлось спиливать болгаркой.
Кстати про ремкомплект прокладок слышали все, а про ремкомплект подшипников молчание, а между прочим туда входят подшипники поршня, по типу велосипедных, и комплект подшипников на рулевом валу, сверху. Нижний подшипник сошки нужно покупать отдельно, а верхний похоже что не меняется, он запрессован в глухую стенку и отсутствует на картинке EPC.
Картинки будут по мере отмывания и переборки.
#23 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 June 2008 - 14:57
Я сошку снимал с редуктора (с ГУР): купил сьемник для редуктора ГАЗЕЛИ его только надо подточить где то на 0,5 мм
вот уже как 3года им работают (даю кому надо)
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#24 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 05 June 2008 - 15:03
ДА забыл дать совет просто так сошка сама со шлицов сходит очень редко
Надо тянуть сьемником и одновременно через металл(подойдёт тупое зубило)
стучать по сошке в сторону схода со шлицов довольно увесистым молотком
#25 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 06 June 2008 - 09:17
Снять сошку это непомгло и сьемник и зубило. Вообщем натянул сьемником и подогрел сваркой, моментально сошел.
#26 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 August 2008 - 06:43
Цитата:
6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала (на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием несколько кг, отпускаем на градус-другой...
Можно на фото стрелкой показть о чём речь? А то несовсем понятно.
Возможно эта операция уберёт люфт и стуки при качании руля.
Подкручивание регулировочного болта не помогло.
Спросил у продавца указаныый вид масла для ГУРа, он обсмеял меня. Сказал что совершенно не имеет значение какой вид АТФ эаливается, тем более, дескать без разницы -цвет. Красное - это краситель для удобства поиска течей, говорит..
Сообщение отредактировал Аркадий: 19 August 2008 - 18:10
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#27 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 30 August 2008 - 14:12
Придурок этот продавец! Жёлтое идёт синтетика, красное минеральное и между собой не мешаются. Доводы по поиску утечек и использованию красителей , больше подходят для антифриза.
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2008 - 22:37
Вот фото рулевого редуктора W123 :
Винт выбора люфта :
Штампованная гайка переднего игольчатого подшипника :
Шайба регулировки с двумя отверстиями :
Инструмент для отворачивания штампованной гайки и регулировки :
#29 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 405
    w201 1.8 1992
Отправлено 31 August 2008 - 17:11
Тоже проделывал ту же самую операцию, поставил ремкомплект, отрегулировал. собрал, прокачал - все заработало. потом машина постояла около суток, попробовал поехать - руль тугой, ГУР не работает. что могло случиться? воздушная пробка?
Да, кстати, была залита вроде красная АТФ, а я залил мерсожидкость желтую - они смешались в грязноватую бурую жидкость, да еще и с пузырьками. может быть из-за нее проблема??
Понимаю что надо менять эту жуткую жидкость в любом случае, просто интересно уйдет ли проблема или что-то вышло из строя??
насчет того, что тут было написано, все верно! после того, как сломал три съемника - нагрел чуть сошку и снял рычаг, назад он тоже вставать не хотел, натянул на сколько мог и поставил как есть.
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#30 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 September 2008 - 09:57
открой крышку бачка, заведи двигло ... если жидкость циркулирует - значит насос в порядке ... надо было хорошо промыть после старой жидкости ... схема промывки тут уже описывалась ... и прокачать правильно ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#31 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 405
    w201 1.8 1992
Отправлено 01 September 2008 - 10:37
да, теперь промою конечно. Дело в том, что я думал после полной разборки, снятия шлангов и откачивания - вся старая жидкость ушла уже.
и еще вопрос, почем мерсожидкость для гура берете?
я нашел в одном месте -около 500 рублей за литр - вот и жаба душила несколько раз ею промывать.. :bangheat:
а какую использовать промывку можно?
#32 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 September 2008 - 20:05
чем сошку снимал, мне предстоит, сальник родной купил, от чего сьемник
А можно эту бандуру раскидать не снимая сошку? Просто вал, на который она надета - вынуть вместе с сохой?
Кстати, а что в ремкомплект входит?
WDB12302312186584
#33 ОФФЛАЙН   KRAPALIK
KRAPALIK
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 October 2008 - 09:23
Хочу поинетрисоваться если фильтр на мерсах 1995 года W202 , и где он находиться? У меня на машине бачек пластмасовый.
Сообщение отредактировал KRAPALIK: 23 October 2008 - 09:25
#34 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 October 2008 - 22:04
Поменял в гидраче фильтр и масло - руль стал заметно легче крутится, наверное старый фильтр был сильно забит.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#35 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 30 October 2008 - 20:56
В вашем случае фильтр не меняется. Но в принципе можно, заменив целиком насос.
#36 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 25 November 2008 - 16:52
ЕТИЦКАЯ СИЛА
Приступил с сьёму сошки. Пользуясь тем, что наш электрик ушёл в запой взял его сьёмник для сетевых моторов. Это такая непобедимая штука весом килограм 10 с двумя руками. Рассчитан на запредельные усилия. Руки у него - крюки. Пожцепил этими крюками сошку, шток сьёмника в ось редуктора упёр. Думаю - щас я его сделаю! Кручу винт - фиг ! Не идёт. Ещё поднатужился.. пошло. Но ось остаётся на месте. Что за хрень? Гляжу, а это "поплыл" металл на крюке сьёмника.
Как рассчитываться буду с коллегой, когда он вернётся в наш мир - не представляю. Но самое главное: это какой же должен быть сьёмник??!!? И как потом впендюрить эту сошку?!
WDB12302312186584
#37 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 November 2008 - 15:02
Нужно было подогреть в натянутом состоянии, чуть чуть электродом поджечь. А не лезет, потому что в шлицах очень много ржи, после очистки шлицов все хорошо наденется. Гайку надеюсь новую купил? она там одноразовая с нейлоновой вставкой.
#38 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 26 November 2008 - 15:28
:insane: ну ладно. :confused: учту.
я же ВД-шкой залил!
Нет. Не купил. Не додумался. :oops: спасибо за напоминание.
WDB12302312186584
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 15:37
я же ВД-шкой залил!
Далеко не всегда помогает. :(
Строительный фен хорошо подходит для локальных прогревов.
#40 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 December 2008 - 09:04
У меня рычаг сутки пролежал в керосине и ничего не изменилось, помог только нагрев рычага в натянутом состоянии, он немного расширился и соскочил со шлицов.
