104 мотор 3,2 - нет тяги
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimon_320
Dimon_320
  • Cообщений: 4
    C124
Отправлено 31 July 2012 - 09:18
Уважаемые форумчане!
помогите с решением вопроса!
двигатель 104, а работает как ВАЗ 1,3. практически нет тяги, не работает кик-даун
1) не стабильное зажигание. иногда держит обороты нормально, периодически начинаются "качели" на холостых - как будто что на газ поддавливает - обороты раскачиваются от 400 до 1200 ... - заменил все провода, свечи, датчик распредвала - проблема осталась
2) сильно грелся мотор вентиляторы не спасали - был забит радиатор - ликвидировал (до замены) радиатор кондея, пришел к нормальному тепловому режиму. но несколько дней двигатель грелся оч сильно.
3) самая главная - нет тяги.
посоветуйте откуда начинать копать?
C124 320CE, 104 мотор
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2012 - 09:39
Система впрыска ?
#3 ОФФЛАЙН   Dimon_320
Dimon_320
  • Cообщений: 4
    C124
Отправлено 31 July 2012 - 09:54
Система впрыска ?
инжектор....
#4 ОФФЛАЙН   kazak59
kazak59
  • Cообщений: 8
    w124, 2,8 акпп, 1994
Отправлено 31 July 2012 - 10:15
Мой 104 мотор когда-то тоже не тянул, троил и все такое. Как правило, на мой непрофессиональный взгляд, причина подобного рода явлений - либо с искрообразованием проблема, либо поджечь тупо нечего. На форуме встречал мнение, что у 104 моторов не самая надежная моторная проводка, пожалуй соглашусь.http://www.oldmerin.club/board/style_emoticons/default/zzzz_banghead.gif В общем моя проблема была решена тотальной переборкой моторной проводки и восстановлением герметичности соединения впускного коллектора, также был заменен ДМРВ. Предлагаю начать с электрики, а именно выявления ошибок в работе двигателя. Если диагност грамотный - все сразу станет ясно.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2012 - 10:26
Система впрыска ?
инжектор....
Впрыск - это уже инжектор. :-)
Какой инжектор ?
Ну или год выпуска авто.
#6 ОФФЛАЙН   Dimon_320
Dimon_320
  • Cообщений: 4
    C124
Отправлено 31 July 2012 - 10:35
Какой инжектор ?
VIN - WDB1240521C242917
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 July 2012 - 10:57
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
