Привет всем! Что может быть? При заводе все нормально (на щитке не горят контрольные лампы) но при трогание педаль акселератора тугая как тормоз, посильнее надавишь как будто провал потом мягкая как надо но загорается ASR.Подскажите в чем дело? 103 мотор 3 литра. Спасибо.
ASR
Отправлено 24 August 2005 - 13:55
Отправлено 23 September 2005 - 08:39
Аналогичная проблемма е320 95 на станции конкретно не сказали в чем причина . Заслонка акселератора или блок управления ESP . Заслонку снял в нутри все нормально, протер спиртом , поставил и всё по старому. А цены что на один , что на другой ого-го. Тык, что если у вас есть решение проблеммы просьба поделитесь.
Отправлено 27 March 2006 - 16:46
Такая же проблема на 140-ом... Вроде ездить не мешает, пока грешу на то, что сыро реально резина летняя, иногда колеса проворачивают. В чем дело пока не выяснял...
Отправлено 27 March 2006 - 17:50
Кстати о 140-х.если одновременно горит и ASR и ABS?при этом резина зимняя!?
Отправлено 27 March 2006 - 19:24
Это к долгой дороге в казенный дом - ошибки считывать
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 27 March 2006 - 20:13
Проверяй механизм между тросом газа и дросельной заслонкой.Привет всем! Что может быть? При заводе все нормально (на щитке не горят контрольные лампы) но при трогание педаль акселератора тугая как тормоз, посильнее надавишь как будто провал потом мягкая как надо но загорается ASR.Подскажите в чем дело? 103 мотор 3 литра. Спасибо.
Бывает закисает а бывает и сильный износ и вот тогда его подкусывает.
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 27 March 2006 - 20:55
Еще пружинки проверить непомешало бы наместе все али нет
Отправлено 28 March 2006 - 11:00
Возможно глючит ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА.
Отправлено 28 March 2006 - 13:53
ЭТ НА 103 МОТОРЕ???????Возможно глючит ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА.
ПОКАЖИ!!!!!! Хочу хоть раз увидеть
Отправлено 28 March 2006 - 14:22
У меня ни ABS ни ESP не горит, горит только ASR. Резина летняя... уже... Насчет дроселя завтра сьезжу проверим. Если что конце недели на компьютерную диагностику скатаю... Но ообще напрягает, хотя тупизны езде незаметно.
Отправлено 28 March 2006 - 15:17
А где на 140-ом находится блок ASR?
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 28 March 2006 - 16:22
Там же где и блок управления двигателем, под капотом по ходу движения авто с правой стороныА где на 140-ом находится блок ASR?
Отправлено 28 March 2006 - 16:39
Спасибо посмотрю тогда
