А что это такое шипит, когда выключаешь вентилятор печки? При заведенной машине шипит постоянно. а если заглушишь, то шипит секунд 30.
А что это такое шипит, когда выключаешь печку?
Отправлено 22 December 2006 - 13:44
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 22 December 2006 - 13:54
Шипит вакуум! Где то есть подсос. Скорее всего в самом переключателе .Там кроме электрического переключателя есть еще и вакуумное управление. Печка(заслонки) скорее всего работает неправильно.
Отправлено 22 December 2006 - 14:06
Какие залонки именно? Которые распределяют вверх-вниз? Да вроде правильно работают.
Отправлено 22 December 2006 - 14:10
Я точно не помню, но у знакомого была такая хрень.
Вроде как основная заслонка открывалась не полностью.
После того как я разобрал переключатель, почистил и смазал вакуумный элемент шипение пропало, а печка стала дуть значительно сильнее.
Отправлено 23 December 2006 - 00:11
теоретик
она закрывается если 0 стоит. а если точка - то не закрывается. так что исследование заключается в проверке двух положений 0 и точка.
если в точке нет звука- значит заслонка. т.е. актюатор её. или управление им.
да, оно даже на исправной системе после закрытия - пшикает еле-слышно.
Отправлено 22 May 2008 - 18:08
а у меня когда кондей включен, шипит что то под панелью в центре. заметил что когда газую или ускоряюсь шипит. может фриона мало? и когда стоит машинга то слабже дует холодок.
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
