Вопрос о потенциометре..подскажите
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 31 July 2012 - 23:11
Подскажите пожалуйста...мой потенц с номером,заканчивающимся на номер 006,издох совсем..опорное напряжение 8вольт..Есть ли альтернатива этому потенцу?? универсальный 035 я так понимаю не подойдет,ведь он для авто с опоркой 5 вольт,правильно??
И еще вопросик:с отключенным потенцом на холодном двиге при резком нажатии на газ -стреляет в инжектор,после нагрева до 60 градусов можно ехать..Возможно это из -за отсутствия потенца и соответственно обогащения при ускорении или у меня косяк со смесью???На горячую по педали тормоза смесь в порядке а на холодную после заводки сильно обеднена..обороты на 200-300 проваливаются....
спасибо за внимание...если уже были такие темы -плиз,ткните носом а то я что-то похожего не найду:))
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 31 July 2012 - 23:56
Есть... Новый номер оригинального потенциометра - F 026 T03 023
Цена вопроса 200 $
Сообщение отредактировал peremaz: 01 August 2012 - 00:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 August 2012 - 00:17
Цена вопроса 200 $
спасибо за инфу...а по второй части вопроса???бедная смесь на холодную, куда рыть???раньше когда потенц еще жив был-никаких выстрелов на холодную не было...завелся и поехал...а щас проогреваю))Скажу сразу ДТОЖ в порядке ,мозги работают)
благодарю заранее
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 August 2012 - 09:24
Подогрев впускного коллектора проверяй. Аккурат до 60 градусов работает, потом отключается.
Без подогрева впускного коллектора как раз до 60 градусов ехать проблематично.
#5 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 01 August 2012 - 16:36
Цена вопроса 200 $
peremaz,подскажи пожалуйста в чём отличие F 026 T03 023 от F 026 T03 022 кроме цены.В первом случае цена 7 824,30р. во втором 10 898,08р. :confused: Т.е. мне скоро приходится менять это чудо...Взаимозаменяемы ли они?
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 August 2012 - 17:29
Не думаю, что взаимозаменяемы. 023 для 16-ти клапанных моторов, 022 по базе не пробивается у меня, но в прайсе тоже присутствует, указано, что для МВ и всё. У Вас должен стоять F 026 T03 021 (ранее 035) - для М102.ХХ и для М103.ХХ.
#7 ОФФЛАЙН   gangamain
gangamain
  • Cообщений: 154
Отправлено 01 August 2012 - 18:48
всё таки смотришь по экзисту на мой двигун идёт по каталогу 022. :confused: тот который самый дорогой.
Опции
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 01 August 2012 - 21:30
006 ой потенц за 2р прикупить ваще не вопрос,и к тому же 006 ой у тебя может стоять если расходомер 001 и дозатор 002 и РХХ трехконтактный
Сообщение отредактировал davidson: 01 August 2012 - 21:32
#9 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 August 2012 - 22:52
подогрев поищу..но насколько я помню ,у меня его не было...у меня старинный КЕ....с трехконтактным Рхх и потенцом с опоркой 8 вольт...
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 02 August 2012 - 09:34
В 92 году уже не было опрки 8 Вольт.Чо,конструктор?
#11 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 August 2012 - 17:13
насколько я могу понять движок меняли и наверное со всем навесным..Просто есть сервисная книжка по газовому оборудованию и написано что в 2006 году установлено газ.оборудование а в 2007 написано-переустановлено...И пробег почему то отмечен на 100 тыс км. меньше ..))))хотя у кого то читал что тоже машина или 93 или 92 года и установлен старый КЕ как у меня....Но это не важно ,так как и дозатор и расходомер и потенциометр по номерам совпадают !!!!!!!!!!!
Пойду сегодня посмотрю есть ли подогрев впускного коллектора ..А потом дальше думать буду)
#12 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 August 2012 - 21:09
не нашел я провода на подогрев коллектора...нету у меня подогрева получается...
еще интересно :заметил непонятки с подключением вв проводов....насколько я знаяю, нужно подключать цилиндры 1-3-4-2 ,а у меня подключено : крышка трамблера --------------- цилиндры(считаю от радиатора)
1 --------------------- 1
2 --------------------- 2
3 ---------------------- 3
4 --------------------- 4
и где правда????двиг работает норм...правда иногда заводя на холодную троит секунды 3-5 ...как будто подключаются по одному цилиндру....после этого все работает норм....что за ерунда????кто подскажет??!
заранее спасибо
Сообщение отредактировал vladimir2086: 02 August 2012 - 21:10
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2012 - 22:21
Угу.
На крышке трамблера выводы идут не по порядку, а начиная от радиатора (самый ближний к радиатору вывод) по часовой 1 3 4 2.
И цепляются к соответствующей цилиндру свече. Цилиндры- от радиатора по порядку 1 2 3 4.
Ошибся ты, проверь внимательнее. Если бы были попутаны ВВ провода мотор бы не работал.
#14 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 August 2012 - 22:49
Угу.
на трамблере подписаны номера)))я понимаю что мотор бы не работал..но переписал как есть)))
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 August 2012 - 06:52
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 August 2012 - 09:46
tolstun66
:up:
Лучше один раз увидеть... :gigi:
#17 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 03 August 2012 - 10:11
tolstun66
:up:
спасибо за наглядность...я допетрил)))я сначала почему то подумал,что нужно подключать гнездо на трамблере под номером 1 на 1-й цилиндр ,2 на 3-й,3 на 4,4 на 2-й....а щас подумал о принципе работы трамблера и стало понятно что провода просто подключаются соответственно номерам на крышке ,а при работе бегунка очередность подключения цилиндров 1-3-4-2 получается)))))))))))))извинити за мою глупость)))мне стыдно..зато щас вкумекал::::::::))))))))))
#18 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 03 August 2012 - 10:55
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Бывает)))
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 August 2012 - 10:59
мне стыдно..
Всего знать не возможно. А вот учиться ни когда не стыдно, стыдно не учиться. :biggrin:
#20 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 06 August 2012 - 23:10
не могу побороть проблемку:на холодную ,пока не прогреешь -машина практически не едет,при резком газе -стреляет во впуск.....
вопрос- если завести на чистой механике,выняв пред с реле перегрузки,будет ли машина стрелять во впуск и безумно тупить????просто хочу понять дело в механике или электронике???жду ответа ...заранее спасибо
