Вискомуфтра М103
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 August 2012 - 03:30
Доброго времени суток!
Есть ли хитрости в её замене?
У меня она не работала - что на холодной что на горячей машине я её мог остановить руками!После снятия оказалось что муфта стоит ещё заводская!
Снял просто - открутил цетральный болт и всё!
Купил новую фирмы AVA и так же поставил - сначала прикрутил крыльчатку а потом вместе с крыльчаткой поставил муфта на мотор!
Так вот теперь даже на холодную слышно как она работает на оборотах так вообще гул стоит сильный!
Я что-то не так сделал или же с новой муфтой что-то не так?
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
    W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 01 August 2012 - 07:41
а газеткой останавливается на холодную ?
Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 01 August 2012 - 08:32
поставил правильно
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 01 August 2012 - 08:33
поставил правильно, на холодную у меня гудит с минуту, а потом перестает-)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 01 August 2012 - 08:34
#5 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 01 August 2012 - 08:41
Когда поменял на своей, проверял на заглушеном двигателе - было легкое скрежетание как будто задевает, ну думаю облой на литье разбирать не стал обратно - а здря... в месте трения муфта прикипела к шкиву... т.е. работала постоянно... разобрал... подточил напильником и все заработало как надо...
Муфта Meyle кстати. Так что стоит проверить на холодном (горячем) движке - есть ли заедания...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#6 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 01 August 2012 - 09:00
Я год назад купл муфту AVA, она у меня дула постоянно, было не остановить как на холодную, так и на горячую. Ездил пару недель с диким воем.
Потом купил Behr, работает отлично. На форуме прочитал, что муфты AVA у многих дуют в постоянку.
#7 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 01 August 2012 - 11:15
Получается что заводской брак что ли идёт?
Примет ли её экзист обратно или нет?
#8 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 August 2012 - 11:22
Где-то темка тут недавно была, тоже хотел кто-то в exist вискомуфту вернуть, exist запросил доки о том что ставилось у официалов и о том что не работает. Как-то так.
Дмитрий
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 01 August 2012 - 21:04
Купил такую же, что и стояла с 94 года( производитель, не качество), на холодную крутит минут 5-7(хрен остановишь)(это особенность рабочей муфты), а затем можно остановить, на горячую как обычно. Удачи.
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 01 August 2012 - 21:16
Это особенность муфт AVA.
До прогрева хрен остановишь. На отсечку 4500об/мин не срабатывает.
На горячем моторе иногда тормозится газетой.
Покупать не рекомендуется категорически.
Муфты дешевле Бехра вообще лотерея 100 к одному.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   петя
петя
  • Cообщений: 94
Отправлено 01 August 2012 - 21:17
Купил AVA,работает постоянно,снял и поставил обратно старую BEHR
W124/3.2/1993 год цвет черный.
#12 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 03 August 2012 - 22:11
Да и Бер, скажу вам, та еще лотерея(((( выкину к такой-то матери, поставлю электропропеллер
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 August 2012 - 22:24
Недавно поставили BEHR на 103. Работает отлично. Перегрев ушёл.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Если не работает ВМ
Отогните немного 1-1.5 мм б.м. пластину на лобовине В,М и все будет хорошо
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 03 August 2012 - 22:27
Если не работает ВМ
Если жижа вытекла, то отгибай - не отгибай, работать не будет.
Можно попробывать долить немного жижи. Но на 103 гиморно снимать пластину.
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 05 August 2012 - 22:06
Если не работает ВМ
не совсем понял, в какую сторону выгибать? по направлению от ВМ или наоборот?
Семейный гараж:
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 August 2012 - 03:27
Выгнуть в сторону радиатора :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   Леха-Леха
Леха-Леха
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 August 2012 - 20:13
Тоже была заморочка с вентилятором , фирму не помню.Снял с родного пластину,поставил на новый . обороты не много упали на холодную.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
#19 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 19 August 2012 - 13:21
Поставил на 617 мотор Topran (Hanzprais).
Работает вот уже более года нормально.
Посте старта мотора некоторое время крутит, потом легко проворачивается.
При сильном нагреве радиатора обороты увеличиваются.
Я доволен.
Это намного лучше чем неработающий оригинал BEHR. :)
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#20 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 19 August 2012 - 13:56
не проше переделать на электро вентилятор?
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
