Привет всем!
В чем разница баков? Имеется два бака, отличия только в штуцерах, на которые одеваются шланги подачи топлива и обратка. Есть бак с двумя тонкими штуцерами, а есть с одним тонким и обним толстым. Какой из баков для машины с К-Джетроником? Машина 102980, w123.
Бензобаки карбюратор и К-Джет
Отправлено 01 August 2012 - 08:30
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 01 August 2012 - 09:28
Чисто предположение
В К-Джете давление в топливной магистрали много больше, чем в карбюраторе.
Видимо, с толстым штуцером - от к-джет.
Отправлено 01 August 2012 - 12:51
окей, спасибо.Чисто предположение
варим потихоньку
Отправлено 08 September 2012 - 09:23
Приобрёл красавца 1982 года.
Что на ней стоит K или KE? На машине, которая 1981 k-jetronic. На 1982 стоит реле бензонасоса от ke-jetronic, как я понял http://www.oldmerin....c...st&id=58985. Вакуумно-электрический выключатель весит на арке, микро выключатель положения заслонки, какая-то мандула с вакуумной трубкой рядом с эл.клапаном подачи допвоздуха при пуске. Регулятор управляющего давления на блоке висит так же как на машинке 1981 года.
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1981
W-123, 230CE, 102.980, K-Jetronic, 4 МКПП, 1982
Отправлено 08 September 2012 - 09:46
К.Приобрёл красавца 1982 года.
РУД - это только К-Джетроник.Регулятор управляющего давления на блоке висит так же как на машинке 1981 года.
Принудительный ХХ.Вакуумно-электрический выключатель весит на арке
Для работы принудительного ХХ.микро выключатель положения заслонки
Фотку давай.какая-то мандула с вакуумной трубкой рядом с эл.клапаном подачи допвоздуха при пуске.
