не пойму в чем проблема
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 01 August 2012 - 15:46
машину завел поехал начала после езды дергаться не тянет,беру вытаскиваю предохранитель с реле перегрузки все нормально и тяга и езда только расход бешенный.что это может быть.
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 August 2012 - 18:55
ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости) проверь.
#3 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 03 August 2012 - 12:13
он уже давно не работает и без него ездил было все нормально
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 August 2012 - 13:02
Когда вытаскиваешь пред с реле перегрузки, или снимаешь само реле, то отключается ЭБУ и все что с ним связано. Остается работать на одной механике. Вот и проверяй по очереди, что может быть. Нужно смотреть есть ли черный дым или нет. Если расход увеличился, то проверяй по какой причине - льют форсунки, или увеличенный налив на канал.
#5 ОФФЛАЙН   автухов
автухов
  • Cообщений: 105
    200Е
Отправлено 05 August 2012 - 15:33
[quote name='tolstun66' date='3.8.2012, 13:02' post='1445468']
Когда вытаскиваешь пред с реле перегрузки, или снимаешь само реле, то отключается ЭБУ и все что с ним связано. Остается работать на одной механике. Вот и проверяй по очереди, что может быть. Нужно смотреть есть ли черный дым или нет. Если расход увеличился, то проверяй по какой причине - льют форсунки, или увеличенный налив на канал. все так и есть сам налив увеличился
