Шпон салона
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 19 July 2012 - 23:26
Господа, по востановлению лака написано много, а возможно ли отполировать или освежить шпон? На 210-ом, панелька вокруг ручки потускнела и потерлась, можно ли без снятия лака, что либо сделать, или...?
НЕТ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО- ЕСТЬ ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ...
#2 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 July 2012 - 01:25
Отполируй пастой 3М, а потом пастой ГОИ.
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#3 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 20 July 2012 - 02:28
[quote name='nikopel' date='20.7.2012, 2:25' post='1434120'
[/quote]
Спасибо, а полировать руками или механическим способом, пробовал DREMEL, ощущение, что лак подгорает. :confused:
#4 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 July 2012 - 09:15
Только руками!!! Или насадкой на дрель-на очень низких оборотах!!!
Сообщение отредактировал nikopel: 20 July 2012 - 09:17
#5 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 20 July 2012 - 10:31
СПАСИБО!
#6 ОФФЛАЙН   ДИДИН
ДИДИН
  • Cообщений: 35
    W210, E230, 1997
Отправлено 20 July 2012 - 20:56
Отполировал, как было предложено, все гладко, :applause: , но МАТОВО и ТУСКЛО! Чавой топерече делать?! ХЕЛП!!!
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 20 July 2012 - 20:59
полироль 3м для лака надо использовать...все заблестит
#8 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 20 July 2012 - 21:45
Полируй ещё пастой ГОИ.
А можешь пройти пока восковой полиролью для кузова.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 21 July 2012 - 14:41
это самый правильный ответ :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 23 July 2012 - 11:42
всё выше перечисленное ничего не даст. сами Вы ничего не сделаете.
#11 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 July 2012 - 14:17
+1 Лучше обезжирить как следует, можно заматовать вручную P1200\P2000 и нанести слой быстросохнушего нитролака (НЦ) из пульвера. Важно! Если пульвер близко поднести к окрашиваемой поверхности, лак на поверхности может образовать белые кристаллы. Поэтому выдерживай 15 см обязательно
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#12 ОФФЛАЙН   Bartman
Bartman
  • Cообщений: 72
    IS200
Отправлено 28 July 2012 - 00:49
крайне полезный совет. ща чекловек побежит еще и пульвер покупать :applause:
поверхность стала матовой скорее всего не тот номер купили. хотя странно, даже самая абразивная 417 (или старая 74) дает блеск
#13 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 28 July 2012 - 15:30
Удачи в импровизации! В итоге - за пульвером
8-911-234-2808
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 28 July 2012 - 15:40
Царапины можно убрать шлифовкой и полировкой. Абразив 3М 2000 с водичкой, потом пастами для кузова.
Помутнение лака в массе ничем не уберешь. Кроме как метод дедушки краснодеревщика с льняным маслом можно опробывать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 28 July 2012 - 15:42
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 28 July 2012 - 15:57
глупости...
#16 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 30 July 2012 - 10:29
глупости...
хммм у Вас есть опыт в этом промысле? так поделитесь.....
#17 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 30 July 2012 - 10:35
глупости...
:applause: методику и фото результатов плз в студию
8-911-234-2808
#18 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 30 July 2012 - 11:35
так в том то и дело...нету ни результатов ни фото)) а поговорить можно.
#19 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 30 July 2012 - 12:04
на 99% уверен шо метода такая.
"нОждачко,лак с балончика "Мотип"и ппц"
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#20 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 30 July 2012 - 12:21
Я на предыдущем 124 покрывал дерево лаком из балончика. Поставил ЭСП, купил под них деревяху на разборке. Деревяха была без трещин, но тусклая и вся в мелких царапинках (как от мелкого песка). Взял в руки мелкую наждачку, замотовал... Далее лаком из балончика.
